Езда по лестнице вверк. как? - Страница 6
Страница 6 из 17 ПерваяПервая ... 456781116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 163
Тема: Езда по лестнице вверк. как?
  1. #51
    мотоциклист
    Москва, ЮВАО, Кузьминки
    Я сравнивал на одной и той же лестнице, привожу как пример влияния давления на проскальзывание. Заметил ещё, что протектор намного меньше влияет, чем давление, даже зубастый легко проскальзывает. Гораздо больше значит профиль, на 1.9, конечно, шансов меньше заехать). Вес какой?
    Зубам на лестнице не за что цепляться. Состав вот должен влиять, надо попробовать на миньонах заехать. )) Вес 82 без экипа.
  2. #52
    Фэт нужен или 29+
    alistair, может ткнёшь свои незаезжаемые лестницы на яндексе/гугле? фиг с ним, с центром, на юге тоже сойдёт )
  3. #53
    мотоциклист
    Цитата Сообщение от lookout Посмотреть сообщение
    Фэт нужен или 29+
    С этим трудно, я по городу очень мало езжу. Лестницы например в переходах надземных через МКАД... хотя и они разные бывают.
  4. #54
    Почетный веломаньяк!
    Mongoose Tyax Sport 2012, RS recon silver, Mavic 321+shimano 756, Avid CodeR+ротор 200, зад BB7 и San rims 31, вынос 60, руль 700, XT shadow+, контакты 540
    Сибирь
    А 1х1 это сколько? у меня 28 спереди и 30 зубов сзади. 22х36 совсем по другому.
    Поживешь подольше - узнаешь побольше
  5. #55
    Сибирь
    Я к тому, что на разных велах 1х1 может быть совсем разное усилие на подъем. И хочется понять на каких звездах это лучше делать.
    Да и вообще не плохо знать параметры своего вела, он же ТВОЙ - почти продолжение тебя, а не чужой.
  6. #56
    мотоциклист
    Нашел с кем спорить, он уже почти взорвался (см. репу). ))
    ---------- Добавлено 04.08.2015 в 18:05 ---------- Предыдущее сообщение 15.07.2015 было в 17:54 ----------
    Неожиданно взял и заехал сегодня лестницу в переходе через МКАД (2 пролета, еще 2 с остановками - там тесно очень) которую никогда раньше не мог.
    Причем заехал на тяжелом эндурике в горном комплите, 15 кг, 26-е колеса.
    То ли так прокачался, то ли все дело в резине, которая миньоны 2.3 (60/62а), причем давление в них не снижал, около 1.6/1.8.
    ---------- Добавлено в 22:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:05 ----------
    Upd: заехал все 4 пролета не спешиваясь. Наверное все же резина...
  7. #57
    Может кому пригодится на стритовом байке.. и нетолько)
    1 - скорость выше средней
    2 - банник при заезде в начале
    3 - крутить равномерно после банника (углы ступенек как бы создают прямую линию)
    В камерах 4 атмосфера минимум.. заезжал с передачей 25 на 10 на 30 градусные ступеньки - часые ( 30см ш. и 15 высота их примерно)
  8. #58
    мотоциклист
    Взял сегодня хардтейл с намерением повторить и... не смог. Совсем. Раз 10 пробовал, результат одинаковый: на 3-4-5 ступеньке перед упирается, зад проскальзывает. Передаточное число пробовал такое же как вчера (примерно).
    Вопрос: это подвес дает такую прибавку или все же резина? На хардтейле мишлен grip'r, держак по сравнению с миньоном конечно не очень.
    Подвес мой с геометрией больше для вниз.
    ---------- Добавлено в 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:49 ----------
    Для обычного вела это малоприменимо по разным причинам.
    Как минимум давление редко бывает больше 1.8-2.0.
    Все мои эксперименты делаю с места, без разгона. Поэтому конечно скорость нулевая и баник ничего не облегчит.
  9. #59
    Наверно всё вместе, всё что повышает сцепление заднего помогает - диаметр, ширина, подвеска.. Я на хардтейле с теми же покрышками вообще ничего не могу осилить, правда у него совершенно другая геометрия и ростовка на 2 размера больше. С другой стороны, и ригид-фетбайк прекрасно карабкается, как тут раньше уже упоминали...
    И ещё раз просьба - ко всем попыткам прикладывать ТОЧКИ, где такое есть Наземные тоже бывают с совершенно разными углами, вообще стандартов на лестницы похоже у нас не существует )
    Кстати начал пробовать ездить по диагонали, так иногда проще. Например, на деревянных ступеньках в парке горького (https://maps.yandex.ru/-/CVcd5HNb), правда там и прямо можно. Пока на "недоступных" не пробовал..
  10. #60
    мотоциклист
    У меня оба вела с 26 колесами, ширина резины примерно одинакова. Перставить колеса для чистоты эксперимента можно, но не очень хочется (резина на подвесе бескамерно, а на колесах втулки под разные оси и диаметр дисков).
    Да, со стандартами в этой области беда.
    Вот мой переход:
    https://maps.yandex.ru/-/CVcdBZ~9
    На сухом дереве держак по-моему намного лучше чем на бетонных ступеньках.
  1. езда на заднем колесе - как?
    от RED_dragon в разделе Техника катания
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 13:37
  2. Городская езда в мороз: как утепляемся?
    от Shuriken в разделе Велосипедное
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 01:25
  3. Езда в городе.Как "уйти" из 3-го ряда)
    от Holod в разделе Технические вопросы
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.06.2009, 16:18
  4. Собаки! Как с ними бороться?
    от Q2Baklan в разделе Безопасность и здоровье
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 16:14
  5. Как Правильно Спросить Совета По Приобретению Байка!
    от tovovan в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 09.06.2004, 14:44
