Univega Terreno X - Страница 28
Страница 28 из 28 ПерваяПервая ... 1823262728
Показано с 271 по 278 из 278
Тема: Univega Terreno X
  1. #271
    Цитата Сообщение от Rediir Посмотреть сообщение
    а 130 и 135 это разные темы, да?
    Не знаю, про типоразмеры планетарок не в теме.
    Я забыл, извиняюсь: упомянул, что добавил слева 1 мм шайбу, но забыл, что не поставил, справа, стоковую шайбу с красненькой пластиковой проставкойopen-uri20140503-27900-uynh3s.jpg (лишняя деталь осталась)) Сейчас замерил эту шайбу - она 3 мм толщиной. Итого, получается, в стоке у меня было 131
    Хотя, еще, я выравнивал перекошенный, с рождения, левый конус (в стоке, хомут на пере стоит не в плоскости тормозного рычага ножного тормоза, и, есс-но, утягивал за собой рычаг, перекошенный рычаг перекашивал левый конус. Поставил между хомутом и рычагом проставку, выровнял конус. Возможно, выровняв перекос конуса, "сжал" втулку на миллиметр-полтора, но не больше.
    Последний раз редактировалось Offroadster; 27.11.2017 в 02:37.
  2. #272
    3 штуки, репутация овер 2000+
    Offroadster, спасибо, понял, что надо мерить
  3. #273
    Всем привет!
    У меня та же проблема, что была уже описана несколько раз - деформированный подседельный хомут и, как следствие - невозможность нормальной регулировки сиденья по высоте... Хочу заменить хомут, но не понимаю какой мне нужен - на "родном" я намерил внутренний диаметр около 38мм, что как-то много, такого не должно быть. Сам подседельный штырь - 33.9 мм, толщина вкладыша и подседельной трубы не могут же суммарно более 4мм дать?
  4. #274
    Цитата Сообщение от sanctus Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Для штыря 33,9 есть два типоразмера хомутов 40мм и 41мм. Замерить внешний Ф подседельной трубы, купить нужный на Али.
    Поподробнее про деформированый хомут - может поправим "на коленке"?
  5. #275
    MobyDick, Спасибо, сегодня померяю еще раз внимательно. Насчет правки тоже думал - но не понимаю, как это можно сделать... Как бы не стало хуже и после такой попытки он вообще не перестал одеваться (хоть и с большим трудом) на подседельную трубу.
  6. #276
    Я бы попробовал, поможет ли, если его развести: сначала, убрав эксцентрик, вставил между сжимающимися концами что-то, что упруго разведет хомут достаточно, чтобы стало ОК (широкую отвертку, например). Если разведенный отверткой хомут станет ОК, то остается его так немного разогнуть, например, двумя отвертками, как клином. Но разгибать нужно за один раз, алюминий выдерживает лишь одну подобную деформацию.
  7. #277
    Всем доброго дня.
    Доча умудрилась убить заднее крыло (сломано пополам). Крылья там стандартные? Можно взять от того же стелса 20-ки допустим, подойдут?
    С уважением, Игорь.
  8. #278
    Да, просто крылья, "просто лось"(С)
  1. Univega TERRENO-350 Ваше мнение
    от MrDanil в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 10:27
  2. Продаю велосипед UNIVEGA TERRENO 330 (женский)
    от Maxuss в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 19:36
  3. продам UNIVEGA Terreno 350 (2006)
    от papas в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 21:26
  4. продам UNIVEGA Terreno 350 (2006)
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 21:21
  5. Univega "Terreno de Oro" 27G Deore XT vs Focus "Crater Lake" 27G Deore XT
    от Semen7 в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.10.2007, 13:11
