Univega Terreno X - Страница 26
Страница 26 из 28 ПерваяПервая ... 16212425262728 ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 278
Тема: Univega Terreno X
  1. #251
    Попробовал поставить на сабж 16Т. Выявил две проблемы:
    1) для сабжа не покупайте звезду с выносом: вынесенная звезда может задевать концевик троса переключения зубами. Берите только плоскую (как мозг инженера, придумавшего эту втулку)).
    2) При натяжении цепи с 16Т колесо упирается в заднюю часть крыла, усы слишком короткие. (Я снял усы, и сколхозил крепление крыла без них, к багажнику).
    Ну и, кто еще не смазывал свой срам - советую это сделать. У моего были смазаны только ходовые подшипники, в середине втулки была сушь, и даже ржавчина местами. Смазал солидолом - покатило бодрее.
  2. #252
    Вопрос по вилке - пробег небольшой, временно пересел с большеколёсника. Что подтянуть, чтобы не было люфта?
  3. #253
    Там обычная резьбовая рулевая. Вытаскиваете вынос (крепление классическое: отпускаете болт, отпускается клин, вынос вынимается), дальше видите контгайку с двумя дырками-шлицами под ключ "от болгарки", под ней шайба, и собственно конус, который нужно подтянуть, а потом все обратно собрать.
    Совет: подтягивайте чуть сильнее, чем нужно. Такие рулевые у складников очень любят постоянно разбалтываться: длинный рычаг выноса хорошо ушатывает рулевую, а контргайка из пластилинового алюминия, вот и ползет. Если же затянуть чуть сильнее, рулевая разболтается-раскрутится как раз до нормальной регулировки (как она это любит)): контргайка отвернется на ~ пол оборота, дальше плотно упрется в площадку выноса, и отворачиваться перестанет.
    Последний раз редактировалось Offroadster; 27.05.2017 в 22:43.
  4. #254
    А можно вас попросить на фотках показать как это делается?
    Тоже нужно подтянуть рулевую, но у меня такой конструкции раньше не было..
  5. #255
    Фотоотчёт.
    Взял шестигранник, 6 размер.
    Открутил
    Вытащил вынос.
    Посмотрел.
    Открутил руками.
    Бывает такой инструмент. Не знаю как называется и где брать. (round pin wrench)
    Открутил и посмотрел. Опорный конус подшипника. Его и надо затянуть посильнее. На фотографии видна резьба. Ещё один подшипник находится в нижней части штока вилки. Один конус накручен на резьбу штока, а второй вкручен в рулевую. Верхний так же.
    При отсутствии инструмента затягивать можно отвёрткой.
    Собрал в обратном порядке.
    А вот мой багажник.
  6. #256
    Открутил руками.
    Инструмент типа ec2fd310ee8511e680c2000c294a3075_ce134e5bb0ba49e98f50a53d0a8a8fc2.jpg берется в любом супермаркете, где есть стеллаж с железками
  7. #257
    Спасибо! Есть вопросы:
    1. На третьем фото видно, что вы сперва сняли с выноса руль - зачем?
    2. вы писали "подтягивайте чуть сильнее, чем нужно" - это там, где красная отвертка?
  8. #258
    1. чтобы вынос с рулем не болтался на тросах.
    2. под выносом увидите верх резьбовой рулевой колонки - верхнюю чашку/шайбу/контргайку. подтягиваем именно верхнюю чашку, контрим, ессно контргайкой.)))
  9. #259
    1. Так удобнее.
    2. Да, подтянул, стало лучше
  10. #260
    У кого-нибудь качается в вилке вынос?..
    У меня почему-то качается, хотя ставлю плотно к контргайке, затягиваю нормально, а он даже не со временем, а сразу, если руль под нагрузкой покачать, качается. Сначала думал, это рулевая люфтит, потом что люфт шарнира выноса, но нет, там люфтов нет, а оказывается, качается между контргайкой и опорной площадкой выноса...
  1. Univega TERRENO-350 Ваше мнение
    от MrDanil в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 10:27
  2. Продаю велосипед UNIVEGA TERRENO 330 (женский)
    от Maxuss в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 19:36
  3. продам UNIVEGA Terreno 350 (2006)
    от papas в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 21:26
  4. продам UNIVEGA Terreno 350 (2006)
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 21:21
  5. Univega "Terreno de Oro" 27G Deore XT vs Focus "Crater Lake" 27G Deore XT
    от Semen7 в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.10.2007, 13:11
