трущиеся детали из алюминия и титана
Показано с 1 по 10 из 29
Тема: трущиеся детали из алюминия и титана
    самокат с колесами 100 мм, самокат с колесами 200 мм
    Санкт-Петербург
    По умолчанию трущиеся детали из алюминия и титана
    Есть у меня маленький складной самокат. Самокат сделан из алюминия. Вот один трущийся узел:
    На картинке Т-образный руль входит в рулевую стойку и зажимается хомутом. При движении трубки хоть и немного, но трутся друг о друга. Получается вот такая черная алюминиевая грязь. Эту гадость тряпкой не протереть.
    А если еще и под дождь попасть, то трубка руля намокает. Когда я руль складываю, а потом снова вынимаю, то алюминиевая грязь покрывает всю трубку руля. Одно прикосновение коленом, так брюки придется стирать.
    Жалко, что вспышка отсвечивает. На самом деле там не одинокие капельки, а целые полосы черноты.
    Вот и подумал я, а что если Т-образный руль сделать из титана? Может, тогда при трении не будет образовываться такой черной грязи? Но я совершенно не знаю свойств титана. Хотел бы, чтобы вы рассказали, как ведут себя при трении детали из титана. Вот алюминий очень плохо ведет себя при трении. Он выделяет черную грязь, которая так просто не смывается тряпочкой.
    Веломаньяк! Аватар для bbb*
    Haibike SDURO Hardnine SL 2015
    Москва, СВАО
    А новый самокат без подобных недостатков конструкции не дешевле будет купить?
    Санкт-Петербург
    Абсолютно у всех маленьких самокатов есть такая проблема с алюминиевым рулем. Даже если я куплю новый самокат, то через месяц, если не раньше, появится чернота на руле. На картине руль не китайский, а тайваньский, фирма jd bug.
    Народ на мастерсити мне говорил, что даже анодирование не поможет, потому что быстро сотрется. Советовали титановый самокат.
    человек разумный! Аватар для Циклистъ
    двухподвес, городской с алфинэ, сингл-спид ретрореплика
    Москва ВАО
    за цену титановой "поделки" можно накупить мульон " тряпочек" - нужных - специальных
    в автомагах салфетки разные есть...
    Санкт-Петербург
    А я пробовал смывать обычной тряпочкой, так не получается.
    Потом нашел химикат шуманит, который берет алюминий. Получилось отмывать. Однако после первой же покатушки чернота возвращается снова. Мало того, возникла вторая проблема. Вот я сложил самокат, трубку руля вдвинул в стойку руля самоката. Трубка дошла аж до вилки переднего колеса. Но вилка стальная. Так вот, через несколько часов трубка руля прикипает, прилипает и застревает в вилке. Обратно руль можно выбить только молотком.
    Я на месяц оставил самокат в сложенном состоянии, так вот что получилось с трубкой руля:
    Это из-за того, что я мыл трубку руля шуманитом. А он прореагировал с железной вилкой переднего колеса.
    Так что отмывать - тоже не вариант.
    1. Кастом на раме Wheeler Falcon 10 (2011) 2. Крок "спецзаказ"
    Воронеж
    Титан - хорошо, это инертный материал, никакой черноты или другой грязи не будет. Но дорого. Может подумать о нержавейке? Ну будет на полкило тяжелее? А если выточить из нерж. трубы только втулку и загнать ее в имеющуюся рулевую колонку - вообще разница маленькая будет
    трудно описать
    СССР
    Титан -один из самых фрикционных металлов. Поэтому, никогда не используется в изготовлении цепи, например. Алюминий сотрёт, как Тузик грелку.
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    решение проблемы мне видится в чехле/гофре для рулевой трубы из неопрена.
    Tideace FM-M009
    Коэффициент трения алюминия по алюминию - 0,34, а алюминия по титану - 0,29. Научись уже гуглить перед тем, как писать.
    wasya, Алюминий и титан - это электрохимическая пара. В месте их соприкосновения тебе обеспечена коррозия, особенно, при наличии воды. Проще найти самокат другой конструкции.
    ---------- Добавлено в 18:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:28 ----------
    А крупнейший производитель цепей-то и не в курсе.
    А это Веломания? Или я на форум самокатов зашел?
  1. Самодельные детали из алюминия
    от maaboo в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.09.2015, 11:41
  2. Куплю ось 135х10 из алюминия или титана.
    от ZloY6666 в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 13.06.2014, 14:36
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 01:16
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.11.2012, 10:04
  5. Предложение Детали из алюминия. Мото-, вело- и не только.
    от copper в разделе Услуги
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 31.10.2012, 15:21
