+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Замена 100 на 120-130мм
    Веломаньяк! Аватар для bbb*
    Haibike SDURO Hardnine SL 2015
    Москва, СВАО
    По умолчанию Замена 100 на 120-130мм
    В стоке стоит Suntour XCR Air на 100 мм хода, прямой шток 1-1/8 с переходником. Есть желание заменить на fox float tapered 120-130 мм хода? Стоит ли? У производителя двухподвесы на такой же рулевой с ходами 120-130 мм имеются, так что стаканы врят ли отличаются чем-то, правда колеса на 27.5, а не 29. Встречались ли кому нибудь случаи отрыва стаканов при подобных манипуляциях? В принципе угол не должен сильно поменяться. Можно ли путем какого нибудь колхоза уменьшить ход с 120 мм на 100? Уж очень хорошее предложение на фокс.
    Почетный веломаньяк!
    Mongoose Tyax Sport 2012, RS recon silver, Mavic 321+shimano 756, Avid CodeR+ротор 200, зад BB7 и San rims 31, вынос 60, руль 700, XT shadow+, контакты 540
    Сибирь
    Я думаю если катать по прямой с коками и не дропать, то не оторвет. Это не мой случай.
    Поживешь подольше - узнаешь побольше
    100->120 я бы не парился, ты же не прыгаешь дерты.
    На крайний случай, сэг чуть побольше сделаешь.
    Москва, СВАО
    Понятно. Значит буду брать. На буржуйских форумах тоже пишут что 20мм нормально. 30 приемлимо. А кстати, эксцентрики вещь универсальная или нет? В описании вилки написано что-то про эксентрики QR15 это что значит?
    QR15 - это 15 мм ось, к втулке, рассчитанной на стандартный эксцентрик не подойдет.
    Москва, СВАО
    Втулку тоже придется менять значит? Или можно что-то придумать?
    Зависит от втулки, есть конвертируемые, есть нет. Посмотри по диаметру подшипников, если 15+мм то теоретически возможно.
    Насколько я понимаю - раз щаз в конусном стакане стоит вилка с прямым штоком, а планируется поставить конусную - с этим тоже что-то надо будет делать.
    Желание правильное. Угол меняется несильно, геометрия становится более трейловой, что, в общем, неплохо. У нормальной рамы от этого стакан не оторвется, даже на дропах.
    15 ось - вещь хорошая, стоит того, чтобы переделать под нее колесо.
    Москва, СВАО
    Залез посмотрел, подшипники там как-то глубоко. Диаметр оси эксцентрика - 5мм. Ось вставляется в некую направлющую которая тоже крутится, внешний диаметр этой направляющей получился 10мм.
    ---------- Добавлено в 00:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:30 ----------
    Нижняя часть рулевой под конус уже есть новая, старая перекосилась. В процессе поисков переходника наткнулся на вилку по хорошей цене.
+ Ответить в теме
  1. замена вилки 100 на 120
    от lifestyle в разделе Технические вопросы
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 11.06.2012, 19:05
  2. Куплю Manitou minute(100 либо 120,130мм)
    от FreeSmack в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 03:38
  3. Продам Вилку Marzocchi 22 LO 100 mm, 120 mm ПРОДАНО
    от kvist в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 21.09.2009, 18:54
  4. Ищу вилку на 120-130мм хода, под эксцентрик
    от Dimon_RA в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 27.12.2008, 15:47
  5. Предлагайте вилку (120-130мм)
    от Heinz в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 13.08.2007, 23:57
