Shulz - Страница 394
Страница 394 из 1775 ПерваяПервая ... 941942943443643843893923933943953963994044244444945946948941394 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,931 по 3,940 из 17748
Тема: Shulz
  1. #3931
    Ничего не смазывал, катал осенью и зимой отличий нет вообще никаких. Передачи щёлкают как часы.
    Но у меня Nexus 8.
    Вполне возможно, отличия 3-8 есть в смазке, в качестве, т.к. цены на них разные, это очевидно.
    Последний раз редактировалось Song; 25.02.2018 в 17:24.
  2. #3932
    Вторую зиму ежедневно и в любую погоду катаю на трешке Nexus. Правда, велосипед не shulz. При -23 по Цельсию полет нормальный. Свободный ход отличный. Если колесо рукой крутнуть, можно чаю попить пока остановится. КПД на 1 и 3 скорости поменьше, на 2 побольше чем на перекидке, но общий комфорт от использования планетарки в городских условиях, на голову выше чем с дерайлером. Особенно нравится по зиме ножной тормоз.
  3. #3933
    Offroadster,
    1 поставь большую аллю шайбу ( можно даже с тарелчатой) на фото виден перекос
    2 весьма неплохо
  4. #3934
    Куда поставить?
    Перекоса сейчас как раз нет, судя по тому, что рычаг по факту не перекашивает подшипник. С толщиной проставки игрался, вращение колеса говорит, что эта оптимальная. Перекос, возможно, виден потому, что рычаг тормоза не идеально прямой (хотя, я его не гнул)).
    По хорошему, чтобы сделать полноценный шарнирный узел между рычагом и рамой, нужно ставить обе шарнирные шайбы (с обеих сторон тормозного рычага. Как на колодке вибрейка). Но у меня перекос был небольшой, поэтому и одна справилась.
    В стоке проставки не было, поэтому планетарка крутилась не айс.
    Вообще, имхо, перекос рычага при притяжке к раме - это принципиальный баг такой конструкции планетарки. Он баг еще и потому, что не закрепленный на оси конус принципиально слегка люфтит, раскачивает тормозной рычаг, а рычаг ушатывает болт, притягивающий его к раме. Это тоже принципиально, болтик, из-за этой ушатки, должен постепенно ослабляться.
    Последний раз редактировалось Offroadster; 25.02.2018 в 21:25.
  5. #3935
    все эти ваши шайбы создают рычаг, который ушатает в итоге болт. спилить кронштейн кривой и одеть штатный хомут.
  6. #3936
    Это был лайфхак (то есть, дешево и сердито "используй то, что под рукою...")), а не глобальное решение проблемы)
    Хомут все равно будет там же, где приварен кронштейн, и выбирать смещение рычага относительно пера придется либо деформацией кронштейна, либо опять проставкой.
    Глобально, я бы сменил этот складник с ножником, на складник с перекидкой и обычными ручными тормозилками
    Меня ножник достает нередко, когда перед каким-то препятствием я, как на байке с перекидкой, хочу отвести педали назад, чтобы поставить в положение для рывка на максимальной мощности, а вместо этого срабатывает тормоз)) или когда я сажусь на байк, а толчковая педаль оказывается сзади, и снова, втыкается тормоз вместо газа)
    Последний раз редактировалось Offroadster; 26.02.2018 в 00:41.
  7. #3937
    shulz goa speed disk на 451 колесах + гибрид author mission на 28" на жесткой вилке
    новосибирск
    2) в сложенном состоянии у меня байк катился плохо, потому что переднее колесо сильно гуляло относительно заднего
    goa speed disk всегда катил велосипед на одном колесе (на переднем) чуть наклонив, держу/тяну за узел складывания.
  8. #3938
    он будет там где вы захотите, согнуть ленточный хомут можно как угодно, но рычага как с вашими шайбами не будет. впрочем , какое мне дело...
  9. #3939
    Переднее колесо всегда идет прямо, не рулит вправо-влево? Что его удерживает?
    Тот хомут, который можно согнуть, компенсируя такое смещение рычага, я рвал на хороших спусках, еще на совковелах с торпедами)) Тем более, у торпеды, имхо, нормальная модуляция (т. е. можно втыкать тормоз аккуратно, плавно), в отличие от стоп-крана нексус 3, который втыкается с рывком)
    Последний раз редактировалось Offroadster; 26.02.2018 в 11:41.
  10. #3940
    Веломаньяк Аватар для uranius
    Oyama St.James (складной, 20")
    ЮВАО, Жулебино
    Offroadster, на нексусе 3 отличный коастер. Может смазки в нем уже нет?
  1. продам складной Shulz GOA-3 2011 coaster
    от gryphonv в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 15.07.2011, 19:13
  2. Продам Cкладной 3-x скоростной велосипед Shulz GOA 3
    от murz в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 22:29
  3. Продам складной велосипед Shulz
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 12:50
  4. Складной Shulz Goa Coaster (2010) (планетарная втулка)???!
    от nakeis в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 19:16
  5. Shulz Goa или Author Simplex
    от brazilius в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 00:41
