+7925О26О99один, Юрий
продаю мелочи: сумка, колесо 16" (305), обода 16" (305), обода 18" (355), планетарка
3-4 мм на 50-55 звеньев цепи это предел растяжения, чтоб цепь поменять на новую и вернуть ось в первоначальное положение, для которого была сделана настройка.
Какие еще нужно делать манипуляции со смещением оси колеса?
---------- Добавлено в 23:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:48 ----------
Колодки уходят медленнее цепей на моем опыте. Впрочем я почти только передним тормозом пользуюсь.
Просто фантастическое нежелание думать!
Я ничего не утверждаю, а лишь пишу про пределы износа цепи, при которых ось будет по дропам "гулять" туда сюда при неизменных ведущей и ведомой звездах.
Меняем одну звезду, другую... ось при новой и изношенной цепи будет уже в других положениях не так ли?
вы специально меня путаете?есть определенный диапазон перемещения оси втулки, вопрос в том как это влияет на функционал калипера. тоесть, все дело в диапазоне, если он от и до (при максимально вытянутой но рабочей цепи). у меня нет такой инфы, почему и спрашиваю вас(про длину цепи).
Давайте я сформулирую то же самое по другому.
Да, именно так. И калипер тут регулировать необязательно.
При установке другой ведущей/ведомой звезды (с другим количеством зубьев) потребуется другая длина цепи. Длина цепи меняется только с дискретным шагом 2.54 см (длина двух звеньев). Длинные дропы нужны, чтобы иметь достаточный диапазон регулировки положения втулки при установке звезд разных размеров. И калипер при установке звезды другого размера придется отрегулировать заново.
Лукавите, уважаемый!
При растяжении цепи необходимое смещение оси будет вправо, а не влево, что итд!
Последний раз редактировалось MobyDick; 18.10.2017 в 05:03.
