Vitaly_, Спасибо, попробую.
+7925О26О99один, Юрий
продаю мелочи: сумка, колесо 16" (305), обода 16" (305), обода 18" (355), планетарка
Итак, я в клубе, и сразу вопрос. Существуют какие-нибудь субъективные признаки правильной затяжки замков сложения рамы и выноса? В том виде, в каком складень приехал от производителя, замок рамы открывался/закрывался вообще легко, замок выноса с чуть большим усилием. После двух дней пользования появился скрип в районе замка при натяжении руля на себя. Проблема решилась подтяжкой гайки. Тут и возник вопрос, с какого момента начинается "перенатяг"? Сейчас замок выноса замыкается/размыкается уже совсем не с "женским" усилием, но силы одной руки хватает. Вынос стоит как влитой. Перетянул или нет? И стоит ли лезть в настройку замка рамы, если он пока никаких беспокойств не доставляет?
Если судить по видео там довольно широкий диапазон настройки. Конструкция вроде аналогичная.
По рулевой: смажу, но тут такой момент, когда я ее натянул до "не женского" усилия, кроме скрипа пропал еще и не большой люфт. И это мне нравится, и я в принципе готов мириться с небольшим неудобством в виде тугого замка при складывании/раскладывании, если бы был уверен, что такой, скорее всего, перенатяг не вреден для механизма.
ant8817, Вы задаётесь правильным вопросом. После личного опыта я знаю, какое усилие должно быть в рулевой Дахона, чтобы была нормальная блокировка и при этом не лопнул пластиковый кубик за короткий срок.
Оставив слабое усилие закрытия замка V-clamp, перегрузил ось петли и получил люфт замка через 1.5 года. Теперь все замки регулирую под закрытие с усилием.
Но проблема в том, что точных данных нет по силе закрытия замков. Поэтому всё примерно, на глаз.
Нужно ведь динамометром, по сути, пользоваться при настройке и при промежуточных контрольных проверках.
Я не встречал данных по настройке. Может кто видел такие таблички. А есть ли они вообще?
В дахоновских роликах указаны рекомендуемые моменты, но как их измерить без динамометра я пока ума не дал.
https://youtu.be/zhCU25fLGZM?t=55
https://youtu.be/y4Nw2nDE9LE?t=38
https://youtu.be/UGOTeBZmvkM?t=43
Правда, может у меня вся физика из головы вылетела, но получается, что при длине ручек в 10 см усилие должно быть 60 кг для рамы и 40 кг для рулевой
Последний раз редактировалось ant8817; 02.09.2017 в 09:46.
Он же вроде исключительно для кручения гаек/болтов, как им замерить? Проще действительно безменом померить, что я сегодня и сделал. Рулевая после натяжки до исчезновения люфта выдала ~6,5 кг, раму подтянул до рекомендуемых дахоном 5,5 кг. Правда я так и не понял дахоновской математики. Средний рекомендуемый момент для рулевой - 40Н х 1м или 400Н х 0,1м, где 0,1м - длина рукоятки. Из второго закона Ньютона 400Н ~ 40кг х 9,8 м/с^2. Выходит что сорок килограмм надо к ручке прикладывать. Я решил, что у дахона опечатка и имелась в виду сила, прикладываемая к концу ручки, а не момент.
Вообще, как я понял, логика здесь такая, при перенатяге быстрее изнашивается мелочевка: оськи, винты и проч. легко меняемая фурнитура, при недонатяге/люфтах износ идет у крупных частей узла. Поэтому перенатяг таки предпочтительней.
