Нужно ли в Лефти 14-го года делать релоад подшипников?
Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Нужно ли в Лефти 14-го года делать релоад подшипников?
    По умолчанию Нужно ли в Лефти 14-го года делать релоад подшипников?
    29-er, 90мм хода, локаут на ноге.
    Читал, что начиная с 13-го года этого больше не требуется, но реальная жизнь иногда отличается от теории.
    И ещё вопрос: слышал, что в Лефти каких-то годов был конструктивный дефект и что-то внутри протиралось. Можете рассказать подробнее, в каких именно вилках это было и что с этим делать?
    ресет все таки нужен ! Но, ничего откручивать не нужно, достаточно просто спустить воздух и проделать аналогичную процедуру вверх-вниз, как на этом видео .
    А вот еще и мануальчик, чпоньк (стр.19) !
    Последний раз редактировалось Mishu; 27.05.2015 в 21:49.
    Кстати, на новых лефти, которые без пыльника, можно измерять не ногу, а ход вилки. Если он такой как нужно - всё ок.
    О необходимости ресета тоже можно судить по ходу: после активного катания замерить отметку максимального хода. Если она хотя бы на 1-1.5 см не дотягивает до максимального, то желательно сделать ресет.
    Все так и есть !
    Вот наглядный ролик :
    Я немного не так делаю. Я измеряю расстояние не от низа до кольца (как в ролике), а от сальника до кольца (т.е. максимальный ход вилки).
  1. чего не нужно делать с цепью
    от Alpo в разделе Технические вопросы
    Ответов: 190
    Последнее сообщение: 24.04.2021, 10:52
  2. Сломались 2 спицы. Что делать? Нужно решение на 3 дня
    от namezys2 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.08.2013, 00:57
  3. Новая вилка FOX Float 36 160mm - Что нужно с ней делать?
    от Kuk79 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 24.10.2012, 09:48
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.09.2011, 00:03
