Продам Изучу спрос на калёную цепь - Страница 2
Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 66
Тема: Изучу спрос на калёную цепь
    технофрик Аватар для igrushkin
    Полный кастом на раме Spclzd Camber 29
    default city
    Цитата Сообщение от Gebo Посмотреть сообщение
    ...как вы собираетесь ее перекусывать, чтобы поделить? ))
    болгарка
    ---------- Добавлено в 20:13 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:13 ----------
    Интересно узнать "негуманную" цену на Класс 10
  3. #13
    Только чтение Аватар для Gebo
    Dartmoor Primal 2015 самосбор
    Железнодорожный, МО
    pavlinux, нельзя вот так просто взять и разрубить цепь класса 10!
    [SUB]тот, кто думает, что носки футболиста плохо пахнут, никогда не нюхал памперс велосипедиста![/SUB]
  4. #14
    Не случиться ли так, что перекусят раму дабы заиметь цепь класса 10 и U-type замок за 300$
  5. #15
    Железнодорожный, МО
    перекусят то, к чему пристёгнуто, чтобы заиметь и байк, и замок 8-)
  6. #16
    Тут важна грамотная шнуровка, чтоб много кусать пришлось.
  7. #17
    Железнодорожный, МО
    тогда это должна быть длиииииииинная цепь, чтобы можно было завязать ее суровым морским узлом.
  8. #18
    Велосипедист. Унициклист. Аватар для Dimaro
    Stels Navigator 570D (2018)
    Москва, ЗЮЗИНО
    Я вас разочарую. Это такелажная цепь. Она не закалена в отличии от фирменной противоугонной цепи и перепиливается ножовкой.
    Еще одно ошибочное убеждение, что возможно приобрести "каленную" цепь в строительных магазинах. Цепи и правда делятся на обычные и такелажные. Такелажные выдерживают большую нагрузку на разрыв, но такелажные цепи никто и не когда не калит. Такелажные цепи отличаются от обычных тем, что звенья сделаны более аккуратно, более качественная сварка и самое главное они после сварки прошли термообработку, но отнюдь не закалку, а нормализацию (что-бы предотвратить повышенную хрупкость металла в местах сварки). Закалка, это увеличение твердости металла, а значит и хрупкости, никто и никогда не калил и не будет калить цепи работающие на разрыв, это противоречит технике безопасности. По технике безопасности цепь списывают, когда кольца цепи "вытягиваются" до определенных размеров, именно вытягиваются, каленная цепь не "вытягивается", при критичной нагрузке она просто лопнет (это не допустимо при работе с грузом). С обычными, не такелажными цепями, никто даже "нормализацию" не проводит. Так-что покупая каленную цепь в "Оби" или на строй-рынке вы переплачиваете за свои иллюзии, все обычные и такелажные цепи имеют 0 HRc (проверял лично). Особенно интересно "разводят" на счет каленных цепей на строй-рынках. Продавцы берут "круг" по алюминию (он сыпучий и не предназначен резать сталь), и десять минут "пытаются" отрезать вам кусок "каленной" цепи. После долгих мучений у них это получается, они вам отдают "каленную" цепь за двойную цену, все довольны. Поверьте ножовкой в тисках, перепилить такую цепь займет максимум, минуты три. Так-что можете не искать каленные цепи в строй магазинах и рынках. Обычные цепи, как противоугонное средство можно рассматривать, только если сечение материала звена НЕ МЕНЕЕ 16мм. 16 мм практически не реально перекусить ручным метровым болторезом (возможно вдвоем и с большим трудом), но занимать места и весить такая цепь будет не мало 1м 5-6кг. Ну и при определенном усердии ее можно будет перепилить ножовкой.
    Источник: http://china-scooter.ru/index.php?op...ustr&Itemid=56
    Последний раз редактировалось Dimaro; 17.05.2015 в 04:33.
  9. #19
    дальше в принципе можно не читать
  10. #20
    А это кстати не совсем так. Твердость (и она не 0 а примерно HRC = 35-40 у хорошей цепи) от класса прочности цепи - зависит. Просто поскольку это не важный для грузовой цепи показатель, он видимо не нормируется и не указывается. И чем выше класс прочности - тем выше твердость. Я где то видел табличку...никак не найду. Но в любом случае там естественно не такая твердость, как у закаленных цепей специальных (например HRC до 65)
    P.S. Для справки - 760 мм болторез Knippex кусает пруток с HRC 40 толщиной до 9 мм
    У обычных болторезов твердость ножей HRC 58-60
    Последний раз редактировалось Alex115; 17.05.2015 в 02:17.
  1. Продам Изучу спрос на цепь SRAM PC-991 и кассету SRAM PG-970 (12-26 9-speed)
    от RamTrilogy в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 00:24
  2. Изучу спрос на вилки FOX F80RL и FOX F100RL
    от Tone в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 06.03.2009, 23:43
  3. Изучу спрос на Fox 32 F120 RL
    от Fyodorov в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 28.06.2008, 21:16
  4. Изучу спрос на Marzocchi MX-PRO 2007г ход 100
    от crazy747 в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 25.03.2008, 21:21
  5. изучу спрос на покрышки Bontrager Jones
    от Helfer в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 17:58
