Cube custom!_ Кто, как собрал. - Страница 4
Страница 4 из 22 ПерваяПервая ... 23456914 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 215
Тема: Cube custom!_ Кто, как собрал.
  1. #31
    Продаветц Воздуха, спасибо. Во мне, правда, щас 70+, но смысл ясен. Похоже на амортизацию широких покрышек?
  2. #32
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для _Indie_
    Attention 27.5 AMS 120 29 PRO
    Петропавловск-Камчатский
    Цитата Сообщение от Morne Taru Посмотреть сообщение
    Продаветц Воздуха, собираюсь такой же взять на AMS 120. Как блокировка - без сильных ударов намертво блокирует?
    На AMS 120 взял такой же, 15 года
    https://www.bike-components.de/en/Ro...modell-p39649/
    Изображения Изображения
  3. #33
    при блокировке все равно остается небольшой ход подвески - но он очень зажат - очень похоже на амортизацию покрышек - но повторюсь очень похожо
    ---------- Добавлено в 11:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:24 ----------
    _Indie_, да у меня такойже - тюны ММ и большой корпус - правда брал я его за 6000 рублей )))
  4. #34
    Имеется вопрос. Брал раму AMS 29 с задней осью 142 х 12. Прикупил втулку NS bike тоже 142. Но вот при затяжке оси втулка блокируется дропаутами. т.е. 10-я звездочка и тормозной диск упмртся в дропауты. Поставил с двух сторон шайбы по три мм и всё стало нормально крутиться. Какой все таки размер втулки должен быть? Как на фото с осью 157 х12 или 150?
  5. #35
    а сколько расстояние между дропаутами на не затянутую?
  6. #36
    Bianchi Sempre custom Di2, Cube AMS 100 SHPC29, Langtu KV029 custom Folding roadbike
    12х142
    Проблема точно не в вашей втулке? Такие прецеденты бывают.
    Последний раз редактировалось Blade Runner; 29.06.2015 в 01:54.
  7. #37
    в прошлом году собрал на раме Fritzz 12года не плохой подвес,
    Ушло 80к деревянных, если бы щас собирал, то раза в полтора дороже.
    Впринципе все устраивает, но хочется второй вел хардтейл, дома рама от аналога валяется, буду собирать, железки есть докупать почти ничего не придётся.
  8. #38
    По умолчанию AMS 29 HPA PRO
    Дособирал и пол года не прошло) Долбаная "ПР"! Осталось гидры подрезать.
    РАМА HPA Ultralight, Advanced Hydroform, Triple Butted, ARG, ERC FSP 4-Link, X12
    ВИЛКА Rock Shox Revelation XX, G2 51mm Offset Crown, 15mm Thru Axle, Solo Air Spring, Motion Control DNA with Dig Valve, Rapid Recovery Rebound, tapered, 120mm
    ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР Rock Shox RT3, 200x51mm, Open/Pedal/Lock mode, Debon Air
    РУЛЕВАЯ Cane Creek , 10.ZS44 Tal Cover Top zero-stack 1 1/8" (OD 44mm), 10.IS52 bottom 1 1/2" integrated
    ВЫНОС EASTON Haven 35, 70mm, 0°
    РУЛЬ Easton Havoc 35, 780mm
    ГРИПСЫ Cube Grip Fritzz
    ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Shimano XT, RD-M786-SGS, Shadow plus 10-speed
    ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Shimano XT, FD-M781-DL, direct mount, Down Swing, 3x10-speed
    МАНЕТКИ Shimano XT SL-M780-B-I
    ТОРМОЗА Shimano XT BR-M785 hydr. Discbrake
    ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ Shimano SM-RT76
    СИСТЕМА Shimano XT, FC-M782, 40x30x22T, 175mm
    КОЛЁСА Crank Brothers Iodine 2 29 wheelset, 24 spokes
    ПОКРЫШКИ Schwalbe Hans Dampf 2.35 / Schwalbe Hans Dampf 2.35
    СЕДЛО Fizik Tundra 2
    ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ Rock Shox Reverb 125mm, 31.6*420mm
    ЗАЖИМ ШТЫРЯ Crank Brothers Split 34.9mm
    ЦЕПЬ KMC X10SL DLC, Red/Black
    ПЕДАЛИ Crank Brothers 5050 3
    P.S. Позже фотки получше кину.
  9. #39
    Цитата Сообщение от Продаветц Воздуха Посмотреть сообщение
    Собрал АМС130.
    Раму (был в комплекте рокшокс рп23 который в последствии был продан) и вилку прикупил по случаю на веломании - за 25к (под ось х12 сзади - ось была заказана ДТсвис - - съел собаку на этих осях даже втулку вытачивали под шимановскую ось)
    Вилка - Rockshocks Revelation
    Амортизатор - RS Monarch RT3 (куплена на распродаже в велопробеге)
    Втулки Sunringle JumpFlea и DirtyFlea для передних и задних колес (2 комплекта колес)
    Обода: Sunringle BlagFlag Pro и EXPERT
    Система Truvativ X9 в томчисле переключатели и манетки
    Тормоза Avid Elixir 9
    Кассеты Sram PG1070 и PG1030
    Каретка - Token
    Руль и вынос Труватив хассельффельт
    Грипсы ОДИ -МАШИН
    Подседел - китай карбон
    Седло - Selle royal Gel
    по мелочи хомут подседельный токен, эксцентрики СРАМ итп...
    за все провсе 45000 руб. постараюсь сделать фотки на днях
    Сомневаюсь я что-то, про 45 рублей
  10. #40
    вот вам по полочкам:
    Рама+вилка+аморт - 25000
    колеса - 3000 пара
    покрышки - Maxxis DTH 1200 за пару
    сет тормоза+переключатели+сист ема = 500;(по курсу 33) 16500 (Avid x9+ Sram+9 включая матчмейкеры на аукционе Ебей с доставкой)
    седло - 1200
    подседел - 1000
    вынос - 500 (труватив на распродаже в велопробеге)
    руль - 900 ( трувативраспродажа в велопробеге)
    итого 49300 - да был не прав но порядок цен тот же
  1. Кто как оберегает обод при смазки цепи... ?
    от Devsel в разделе Технические вопросы
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 22.06.2006, 15:43
  2. Кто как добирается?
    от Doberman в разделе Москва.Центр
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.06.2006, 14:55
