VRG74, 200гр сустабина, 200 гр воска и 40 грамм моторного масла, плюс вытираю горячую цепь насухо - никакой раскатки не надо.
Здравствуйте, интересует такой вопрос. Когда стоит менять парафин на новый? Когда расплавляю его на водной бане он становится полностью черным. Перед первой варкой цепь вымыл в керосине, затем перед каждой последующей варкой мою цепь под краном с фейри, но часть грязи все равно остается так как с каждой варкой парафин становится все грязнее. Варил цепь около 5ти раз. При остывании часть грязи оседает на дне, большая же часть не успевает осесть и удалить ее из парафина не представляется возможным. Возможно стоит уже заменить парафин на новый, вдруг грязь попадет под ролики и навредить цепи?
Ох, ну технология описывалась же - я в горячей воде оставляю, накрываю сверху залежами старых носков слоем четверть метра для теплоизоляции (можно и старое одеяло, и спальник - но лучше накрыть тогда бадью с водой полУэтиленом), а под низ ёмкости с парафином магнит. Поскольку у мну штатная - жАлезная, для этого пользовал обрезанную (Гусары и антисемиты - молчать!!) пластиковую бутылку - если не кипятить, то она вполне держит градусов 70. При такой теплоизоляции остывает несколько часов. Потом низ парафинового слитка обрезается (Гусары!! Молчать!!!!) и выбрасывается, а остальное снова пользуется. Говорят, парафин хорошо даже по цвету видно, где грязный. У мну с озокеритом - он чОрнИй, так что отрезаю "на глазок".
ну, Котофей всё красочно расписал )
особенно про носки порадовало. Нужно ведь шерстяные, да?
А принцип прост: не успевает - дайте ей больше времени, побыть в жидком состоянии.
У меня вот какой вопрос. Выкидывать отработанный состав не экологично/экономично ведь. Может кто знает альтернативное применение в хозяйстве?
Ну там деревяхи на приусадебном участке какие покрывать от гнили и вообще для гидрофобизации?
Последний раз редактировалось Pavel-NS; 03.09.2017 в 09:22.
Как накопится - переплавить и остудить по той же схеме.
