Faddey, я на вашей формуле, масло мобил. Вот уже 320 км пробег на цепи, и менять на следующую пока не собираюсь.
Последний раз редактировалось pavlinux; 18.08.2017 в 20:07.
Насчёт притирки согласен, только:
а. Во время притирки как раз износ весьма активно идёт.
б. Притирка возможна лишь при отстутвии абразивов. Первая хорошая грязевая ванна - и вся притирка коту под хвост.
А так да, я за где-то за это время на станке зимой реально цепь "притёр", износ с цепи на ЛЮБОЙ смазке ушёл с десятков микрограмм до единиц...
Сопромат, 1-й класс.
Точнее, как притёр так и проживет. Но после "2000 км", все графики придут в одну точку.
А ещё, вы своим постоянным промыванием, смываете появившейся слой пыли из оксидов,
по которому детали могут прекрасно катать без истирания самих деталей.
Тот же Al2O3 чуть ли не в 10 раз прочнее самого люминя.
Последний раз редактировалось pavlinux; 18.08.2017 в 21:08.
Совершенно верно. Раз во время "фазы притирки", как ты говоришь, износ незаметен - значит, дальше он будет меньше, а не больше.
Просто, опять, "фаза притирки" может быть только в идеальных условиях... потом в цепь попадает абразив и "на колу мочало, начинай сначала".
Конечно, восковые смазки неплохо от него защищают, но панацеи от него, кроме герметичной маслянной ванны, НЕТ. В ней, после приработки, ресурс даже самой дешманской цепи будет десятки тыщ.
На жидкой же смазке с открытой цепью в условиях постоянной пыли - я сам цепи ухаживал за 1.5-2к, и цепь ХТР один раз - за тыщу.
320 это не пробег цепи, это между после последней варки. Пробег на ней к тысяче. Половина на масле.
Где можно купить парафин писал несколько раз, и сам, и по просьбам. И не я один. Сайт "Ярмарка мастеров", там всё найдете. Взял спичечный по одной причине, он самый дешевый.
Но (щас вас удар хватит), я его полностью ещё не применял, только немного добавлял в старый парафин от свечек! Понимаешь? Поскольку происходит убыль при пользовании. Минимальный износ цепи, пробеги до 400 км, и это парафин от обычной свечки.
Принимая во внимание особенности восприятия сказанного поясняю, на упаковке свечек было написано ПАРАФИН. Не стеарин, не воск или какие либо смеси.
