Как вариант можно попробовать кинуть напарафиненную цепь в воду и подогреть не доводя до кипения. Парафин расплавиться и всплывёт. Цепь останется в воде внизу. Но при этом с цепью внизу останется и вся твердая и тяжелая грязь. Т.е. отмыть получится от парафина, но не от грязи.
Это только теоретическое предположение основанное только на физике процесса. Сама я такого не делала.
Это из жизни не той и не той
Это когда будет век золотой
Гамаюн,
Lis19, спасибо. Действительно, при нагревании парафин растворяется в обычных растворителях жиров, т.ч. можно попробовать прокипятить с фейри.
На сегодня пробег 75км., парафин пока держится, шум не увеличивается, мой скепсис начинает уменьшаться).
Мне надо будет померять износ через 500км., поэтому надо будет растворить и убрать именно парафин. Да и грязь изнутри уберётся только при такой очистке, если она там будет - вот и узнаем)
Уайт спирит не пробовал, но, это же вроде просто очищенный бензин? - а простой бензин не берёт.
Последний раз редактировалось Lis19; 04.09.2015 в 21:12.
Я мою, ежели мою, горячей водой.
---------- Добавлено в 20:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:34 ----------
OTE=Евгений Ник;5108845]Мне надо будет померять износ через 500км., поэтому надо будет растворить и убрать именно парафин. Да и грязь изнутри уберётся только при такой очистке, если она там будет - вот и узнаем)
Уайт спирит не пробовал, но, это же вроде просто очищенный бензин? - а простой бензин не берёт.[/QUOTE]
Не совсем так: у А-92 (цитирую по памяти по книге "Автотехнические материалы" идёт фракция от 45 до 320 Цельсия; Галоша - она же Нефрас 80-120, соответственно 80-120 (по факту 80-100). У уайт-спирита обозначение Нефрас 120-180, и он должен лучше брать парафин. Но для Вашей задачи я бы начал, как советовали, с кипячения в воде, а потом бы перешёл к углеводородам. Кстати, соляр, як более тяжёлая хфракция, должен растворять ещё лучше, а ежели подогреть в водяной бане, ну ежели есть возможность, то и вообще всё должно получиться отлично.
И таки да, жду результата по износу. Корректный цыфр всегда интересен.
