Смазка цепи парафином и другими твердыми смазками. - Страница 501
  1. #5001
    Веломаньяк Аватар для Pavel-NS
    Немецкий, трофейный
    Цитата Сообщение от al_giorno Посмотреть сообщение
    Легенды уже устоялись, а пробегов нет. Че за фигня?
    Ну почему же? Пробег около 10000км )) Цепь изнашивается не только на велосипеде, а физика одинакова.
    По нормам, там цепь была уже запредельно растянута. Звезда - тоже не новая, но именно удлинение цепи сделало её зубы серповидными.
    Последний раз редактировалось Pavel-NS; 24.01.2017 в 12:26.
  2. #5002
    Цитата Сообщение от Balor Посмотреть сообщение
    50% пищевого парафина, 30% пчелиного воска, 20% жидкий смазок - можно цепную, можно транмиссионку, а можно и хитрые добавки в масло.
    50/50/10. Только не парафин, а сустабин. Ещё добавляют тефлон, но мне и 300-400 пробега посуху хватает, поэтому не заморачиваюсь.
    Спасибо. Как раз взял сустабин...
    Цитата Сообщение от musiclover Посмотреть сообщение
    парафин + парафиновое масло + ксилен (ксилол).
    Странный компонент, сам хотел бензином растворять (варить мне лень, уменьшение ресурса мало заботит - даже если будет хватать на 150км норм).
  3. #5003
    Тверь
    Ксилол - ароматический углеводород, штука неполезная опчет. Впрочем, в бензине его дофига, поэтому и бензином, и ксилолом токсикоманить любят - он угнетает ЦНС.
  4. #5004
    Немецкий, трофейный
    Balor, Относительно растворителей: что предпочитаешь для промывки цепей в своём эксперименте?
    Ты же промываешь цепь по 3 раза, и каждый раз в свежем растворителе - оптовая закупка или фильтрация/перегонка?
  5. #5005
    Тверь
    Отстаивание. Последний периодически меняю для чистоты, но пока "ушло" только пара литров вайт-спирита.
  6. #5006
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    да , вращение ролика на цепи в теории должно быть 50/50 и на зубьях и в самой цепи. Против физики не попрёшь. Трение не зависит от площади а усилие одинаковое.
    Чел из Чел.
  7. #5007
    Немецкий, трофейный
    А много ли удалось сделать испытаний?
    Ещё вопрос, из вариантов растворителей: 646, 64" ", вайт-спирит, калоша, скипид@р ацетон(?), бензин(?), керосин(?)
    Выбора вайт-спирита чем был обусловлен? (простота приобретения? эффективность? запах?)
    ---------- Добавлено в 13:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:42 ----------
    Расчётно - трение должно быть внутри цепи. В реальности, когда не смазано и засрано - возможны варианты )
    Что бесспорно - это то, что растянутая цепь не ложится во впадины между зубами, а ударяет роликом по рабочей поверхности зуба. Отсюда и наклёп, т.е. пластическая деформация зуба.
    ---------- Добавлено в 13:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:50 ----------
    не понял...
  8. #5008
    на цилиндрические поверхности ролика изнутри и снаружи действует одинаковая сжимающая сила.
    Чел из Чел.
  9. #5009
    Для 150км. можно вообще не заморачиваться, а обойтись любой готовой тефлонкой, грязно только будет. В том и проблема, что парафин не так просто растворить, в бензине только при нагреве растворится. Поэтому и варят, зато промыть можно просто в горячей воде, если по простому и по быстрому).
    пс:
    Но да, если быть честными, то пока результат "на порядок" пока цепь не показала ни одна, но где-то в 5 раз - уже и железно
    Этого и так слишком). У меня, видимо, кассета быстрее кончится, да и 30тыщ. в КК - это лет 5-6, просто там уже 1-12 выйдет бюджетное и захочется поменять.
    Последний раз редактировалось Евгений Ник; 24.01.2017 в 14:13.
  10. #5010
    Тверь
    Ну, если выжидать испарения растворителя после смазывания, цепь должна быть чистой и грязь тянуть гораздо меньше.
  1. Смазка
    Ответов: 37
    Ответов: 21
  4. Ихняя смазка
