Vorchuh, не курите всякую гадость перед посещением форума, так как это способствует в качестве аргументов использовать чужие цитаты, не имеющие никакого отношения к диалогу.
этой жидкой смазки кот наплакал надо добавлять. А присадок будет ещё меньше. Эффект ноль.
Чел из Чел.
Balor, я тут чего подумал, может карнаубу и пчелиный воски заменить более дешовым полиэтиленовым (пв 200)?
Состав будет
Пв200
Стеарин
Церезин
Парафин
Ну и присадки разумеется
---------- Добавлено в 16:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:41 ----------
Жидких состовляющих можно добавлять около трети обьема
vadim-, если следовать рекомендациям Balor в 10-20% жидкой составляющей, то концентрация модификаторов трения в расплаве будет даже выше, чем предполагается при штатной заливке данной присадки в моторное масло (там идет 300 мл на 4-5 л, т.е. примерно 6-8%). По анализам при штатной заливке там светится порядка 250 мг кальция, 350 молибдена и 500 бора на 1 кг. Если не использовать другие масла в расплаве (сустабин какой-нибудь), то концентрация в расплаве будет в 2-4 раза выше. Много это или мало, только эксперимент покажет. В любом случае, это лучше, чем добавлять пустую трансмиссионку.
Последний раз редактировалось Vorchuh; 23.01.2017 в 15:00.
vadim-, а Вы лично знаете, при каких давлениях перестает работать гексагональный нитрид бора в качестве модификатора трения?
Много — это сколько? По консистенции оно как сгущенка примерно и все что молочного цвета — нитрид бора: https://youtu.be/dspjHAT2ElU?t=51
Предлагается этой сгущенкой забодяжить треть расплава. Это много или мало?
Пока не тестировал как следует, так, поигрался. Минус полиэтиленового воска - резко повышает общую температуру плавления состава, очень долго ждать приходится. Чистый он вообще не плавится на водяной бане, только на открытом огне.
---------- Добавлено в 16:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:03 ----------
Я уже тестировал смазку с нитридом бора - Finish Line Ceramic Wet. Его там довольно много, если растясти - получается вполне себе "молочная" смазка.
Сочетание полимерных эстеров с ZDDP предварительно показало себя в два раза лучше, и я хотел сравнить с обычной трансмиссонкой итп, но см. выше про доступ к весам.
Да, и т.к. я взвешиваю цепь целиком, вес должен быть - до 210 гр с точностью до миллиграма. Такие весы стоят больше 100 баксов, я пока столько тратить не готов - у меня еще проект лигерада в разработке финансы требует .
