Смазка цепи парафином и другими твердыми смазками. - Страница 455
  1. #4541
    Веломаньяк Аватар для -Анатолий-
    CANNONDALE TRAIL SL 29'ER 1 (custom) -украден, Focus Burrito (custom)-украден, BXT 29'ER
    Без подогрева смывает?
    Если водой получится и дальше мыть, то вопрос с мойкой вообще решён. И очень экологично).
    Тут все зависит какая цель поставлена.
    И зачем ее мыть различными растворителями?
    Если варить в парафине или воске без добавление масло/жиро содержащих смазок, то цепь можно не мыть вообще, достаточно просто почистить зубной щеткой, и кинуть на проварку. Можно конечно и водой промыть, этого вполне достаточно чтобы убрать пыль.
    Бензин "Калоша" хорошо растворяет и парафин и воск, но мыть цепь я им не пробовал. Делал с его помощью жидкую смазку. Мелко настругал воск, засыпал в старую пластмассовую бутылочку из под смазки для цепи, и залил бензином, потом хорошо расколотил, и получилась жидкая восковая смазка, иногда беру ее с собой на всякий случай на дальние маршруты.
  2. #4542
    Веломаньяк Аватар для Leslo
    jamis renegade expat 2017
    Иркутск
    Посоветуйте состав на -10 -20
    Цитата Сообщение от Balor Посмотреть сообщение
    На зиму, я думаю, лучше поменьше воска, побольше масла. Мой состав сейчас (где-то 30% восков, 20% жидких компонентов, остальное парафин)довольно сильно мёрзнет даже в районе нуля.
    Впрочем, после разработки норм, но на это может уйти километров 30-40.
    Прошлой зимой на минус у меня был состав где был один парафин и дофига масла (транмиссионка синтетика), даже выше предела насыщения (со временем выступал порядочно на поверхность).
    Хорошо и мягко работал сразу даже в -17. Ниже не проверял, но летом такой состав будет тянуть пыль не хуже чистой смазки небось.
    Цитата Сообщение от -Анатолий- Посмотреть сообщение
    Вчера вечером 70 км при минусовой температуре - чистый пчелиный воск, никаких добавок, никакого вазелина-парафина-масла-литола-солидола и прочей лабуды...
    так всетаки, при минусе, больше или меньше воска?
  3. #4543
    Пермь
    больше жидких состовляющих
  4. #4544
    Тверь
    Можно и больше воска, но если варить в бане (температура не больше 90 град), слой на цепи будет очень толстым и цепь встанет на морозе колом.
    На открытом огне температура больше, слой тоньше выходит, может поканать после разработки. Но варить просто на огне чревато пожаром если зазеваешься.
  5. #4545
    Пермь
    у воска водостойкость все таки выше парафина , к тому же.....
    поэтому, для зимы, больше воска и больше жидких компонентов.
    варю без бани, но повторять это рекомендовать не могу
  6. #4546
    Тверь
    Если на электричестве с регулируемой температурой - why not? Типа фритюрниты или мультиварки.
  7. #4547
    Пермь
    согласен
    на плитке стоит проявлять осторожность,не допускать попадания капель на горячую поверхность
  8. #4548
    Я как летом варил, так и зимой варю - ни больше ни меньше.
    Катал в этом году уже при -7,7С
    Все переключается
    https://goo.gl/photos/enGnTnHqSuWbQZ6A6
    ---------- Добавлено в 21:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:26 ----------
    Вот этот момент не понятен.
    Если стал варить, то вари и нечего зевать.
  9. #4549
    А вытирание цепи помогает ли? Я сразу после варки гвоздем цепляю цепь и начисто ее вытираю руками в чистых строительных перчатках.
  10. #4550
    Все переключается
    Просто загадка, что у тебя за воск. Банку с пчелиным вынес на мороз -4. Он просто стал как пластик. Вел стоит с цепью , смазанной смесью парафина, воска и масла - нижняя ветвь идёт под дуге, но переключает, что удивительно. На роликах шумит жутко. Пальцами звенья с усилием сгибаются. Если это нормально - то это совсем глухим и слепым надо быть.
    ---------- Добавлено в 08:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:47 ----------
    Тоже так делаю. Особо не влияет на гибкость, в морозы надо больше масла или вазелина.
  1. Смазка
    Ответов: 37
    Ответов: 21
  4. Ихняя смазка
