А как это правильно делать? Я еще ни разу не чистил, но если буду, то скоре всего так: как достал цепи, оставил парафин на газу еще минут на 10, чтобы вся взвесь успела осесть на дно. Выключил газ, парафин застыл. Назавтра поставил кастрюлю с парафином прямо на газ без водяной бани, чуток нагрел, чтобы он отстал ото дна кастрюли, достал блин, соскреб мусор. Так нормально будет?
Вылить в силиконовую форму, поставить в духовку чтоб немного "отстоялся" в жидкой фазе.
Затем дать застыть, вытащить из формы и отскрести нижнюю часть. Можно делать пару раз в сезон, если по адским говнам не ползать.
Мелкодиспёрная отработка извлекается магнитиком в пакетике, делаеться за 5 секунд после каждого купания.
Пост о том, как НЕ следует парафинить дешевую кассету
Переводили соседский вел на парафин.
При первом парафинировании, как положено, проводилась чистка и купание кассеты в парафине, так в дальнейшем меньше засираться будет.
И ошибка была в том, что до этого я парафинил уже 3 вела, и у всех у них были кассеты от Деор и выше. Кассеты могли плавать в парафине сколь угодно долго без последствий.
А в данном случае кассетка была на несколько уровней ниже - CS-HG200-7. Точно не знаю, какой это уровень, вероятно, что-то в районе альтус-асера.
Так вот после5-10 минут купания, кассета превратилась в это:
Проставки между звездами оказались из совсем уж говнопластика, который расплавился от температуры менее 100 градусов.
Благо, замена стоит не космических денег, зато будет урок, не купать кассеты подолгу, окунул и хватит
