Вообще-то любой парафин есть сложная смесь нефтепродуктов, и минералка там присутствует.
Но для собирания грязи доля жидких фракций должна быть весьма значительной - у меня такое началось, когда смешал парафин с трансмиссионской в пропорции фактически один к одному... но результирующая смесь была очень мягкой и плавиться начинала уже в руках.
В общем всё дело в дозе, а она там небольшая.
Привет, mox_!
В той теме, что я отметился, не про муфты, поэтому дедушка Фрейд не при делах. ))
Всё гораздо проще – после совершения того надругательства я проболел неделю, почти все праздники. Поэтому и писать было нечего – не катался.
Что касается самого надругательства, то да, именно так его и нужно называть, всё верно. Потому как в тепле «смазанная» муфта отлично работает, но на морозе не работает вообще:
(1) стакан муфты отжимается с большущим усилием, но ЧСХ очень плавно; ))
(2) ось педали из муфты не выдрать – она как будто приваривается к ней.
После двух дней колбашения с этой хренью, накидал туда супер-пупер тефлонки для S&S-муфт – теперь на улице можно хоть педаль снять.
Причин такого провала может быть две. Самая вероятная – не канает парафин для такого применения. По крайней мере в морозы. Менее вероятная – свеча была неправильная. Не знаю, какая она была, но желтоватая и мягкая. Может быть воск?
Для чистоты эксперимента отмою муфты бензином (всё равно надо) и залью хотя бы одну своей 20% суспензией с ПТФЭ. Но сейчас мне думается, что пустое это – не годится парафин для подобного применения.
paha-1,
а ты тепловой металлический экран вообще не ставишь сразу после цепи ? Поставь. У меня на видео он присутствует. Кст, он у меня после длительно применения покрыт тонюсеньким слоем парафина.
Чел из Чел.
по говнолину по-весне катнёшь и всё нормалёк будет.
Чел из Чел.
так ?
не , лучше так :
Чел из Чел.
Печально болеть в праздники, но что делать. Значит я могу ещё потревожить технологические изыскания парафиншиков: твой смелый эксперимент не прошёл)) Хотя некоторые совсем не рады конструктивной критике)
Я рад, что в целом всё хорошо. Думаю, не многие захотят это повторить. Парафин явно не смазка для втулок скольжения. С цепью это прокатывает из-за её конструктивной прочности и неприхотливости. И вы этим пользуетесь))
