А, т.е. 0.2% это общий износ. Просто лично я таки замечал факт того, что парафиновая смазка ходит порядочно меньше когда цепь уже сильно подизносилась.
Впрочем, вариант что у вас цепь "прирабатывалась" тоже может быть. У меня вот как раз примерно на 0.2% цепь уже "застряла" очень давно, но у меня цепь хотя и не супер-крутая, но "около"-топовая (Taya Deca UL) - она еще совсем не ржавеет.
---------- Добавлено в 22:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:48 ----------
Ого, какая крутая статья, спасибо!
Блин, у сплава Розе классная нелинейность размягчения, да и температура плавления подходящая... Вот бы у воска/воскопарафина также
Жаль механические свойства наверное неподходящие.
Хотя может графита если много добавить...
У сплава Вуда так уже маловата температура плавления, на солнце может и вытечь.. в особо жаркий денёк
---------- Добавлено в 23:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:39 ----------
И всё равно думаю лучшей смазкой из всех возможных окажется полимер, "пружинящий", упругий, восстанавливающий форму, в отличии от давящегося воска/воскопарафина
Последний раз редактировалось Artyoom; 25.06.2020 в 23:40.
Я и не хочу чтобы этот полимер в паре трения сохранялся, пусть там продавливается до металла, а вот для контакта металл-металл в его состав(полимера) уже вводить много масла, тефлон/графит, и ещё чего в голову придёт... Что будет из него выделяться и работать в паре трения.
Вы о втулках, а я о уплотнениях)
---------- Добавлено 26.06.2020 в 00:15 ---------- Предыдущее сообщение 25.06.2020 было в 23:49 ----------
С другой стороны, в таком полимере скорее всего утратится эффект "вдавливания" и удержания в себе абразива, в воскопарафине, вдали от пары трения, который всё-таки попал внутрь, мелкий.
Который, этот эффект, как я думаю, значительный вклад вносит в уменьшение износа на фоскопарафиновых составах.
---------- Добавлено в 00:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:15 ----------
Ещё про твёрдые добавки.
Если в случае проварки это бред, как по мне, из-за песка на дне состава, который тоже будет подниматься, при попытке размешать тот же тефлон со дна.
Но при этом если на смуве при прокапывании и износ меньше и пробеги больше чем на воскопарфинах лучших при проварке
Так может в смув много тефлона намешать, раз способ нанесения располагает к твёрдым добавкам?(песок со дная вместе с тефлоном со днав цепь миски для проварки не попадёт при прокапывании из бутылочки)
---------- Добавлено в 00:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:19 ----------
Никто не пробовал?
Последний раз редактировалось Artyoom; 25.06.2020 в 23:51.
у меня как то мелькала идея использовать пластик для 3д принтеров. он достаточно твердый, температура плавления подходящая...
но вот развивать эту тему я чет поленился
и не знаю можно ли в него замешать масло
---------- Добавлено в 02:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:20 ----------
цепь надо мыть.
тогда и грязи в составе не будет
Я чуть что о полимере мягком, не жидком, но "твердеющем", но остающимся мягким-упругим, как силиконовые и акриловые герметики для ванн.
Только более жидкие до полимеризации или до испарения растворителя, как воскопарафин расплавленный.
Уточню на всякий случай
---------- Добавлено в 00:26 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:25 ----------
Пустая и неприятная трата времени)
Лучше тогда уж чаще новые цепи покупать, чем морочиться с мытьём если надо будет мыть для уменьшения износа.
Последний раз редактировалось Artyoom; 26.06.2020 в 00:28.
Чистый воск с маслом/смазкой может и расстворится полностью и цепь хорошо промоется за это время, но у меня много парафина в составе, поэтому толка нет, не растворится и не очистится за вменяемое время и трудозатраты.
Да и бензин... фу
Да и траты на бензин, наверное дешевле, и даже значительно, будет купить новую цепь, учитывая пробеги и без моек по 10+к, и количество проварок, и соответственно моек, за этот пробег, если мыть, чем на бензин тратиться.
Или морочиться со всяким отсаиванием, переливанием, выцеживанием бензина, если не выливать и не заменять на новый во время каждой новой мойки. Опять же слишком уж морока не стоящая того, и грязная.
Последний раз редактировалось Artyoom; 26.06.2020 в 00:45.
