Моменты затяжки при сборки шоссейника - Страница 7
Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 256789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 87
Тема: Моменты затяжки при сборки шоссейника
  1. #61
    точно , не перепутал , на верхнем было
    еще раз разобрал , все посадочные места промазал хорохо , все как на картинке бороды кв002 , точно он .
    якорь чуток глубже вбил , хотя он от крышки рулевой 10мм был , теперь 15мм .
    вынос НЕ затянут .
    могу затянуть верхний болт до 10нм , так , что даже руль стабилизируется .
    а вот подшипники перегрузить не могу
    на каньоне мог , а тут нет .
    даж не знаю , хорошо это или плохо
    бдыщ
  2. #62
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    если больше нечем заняться - безусловно плохо!
  3. #63
    Цитата Сообщение от beckerbongo Посмотреть сообщение
    у моего актуального CAAD8 какие-то странности с рулевой .
    началось , после как я колечки наверх перекинул , снизу все еще высокая крышка подшипника и маленькое колечко .
    странность в том , что я не могу перетянуть рулевую , а могу только выбрать болтание рулевой .
    проявляется в виде легкого шелчка на быстром спуске в начале торможения .
    щелчок по ощущениям в верхнем подшипнике .
    смотрел уже схему , вроде ничего хитрого
    У меня такая же история, после того как проставочное кольцо переместил вверх, начались щелчки при торможении...
  4. #64
    Cube Attain SL Disk 2018; Cube Attain GTC SL 2021
    Комсомольск-на-Амуре
    Доброго всем. Купил карбошоссер, возник вопрос. Какой момент затяжки должен быть у колеса к дропаутам? Колёса на осях. Вёл пока ко мне не приехал, а на алюшоссере я тянул без динамометрического ключа, руководствуясь своей силой и интуицией. Но с карбоном, думаю, лучше так не делать. Кто знает, подскажите?
  5. #65
    Веломаньяк Аватар для dragster_neko
    Kross Esker 6.0. ХВЗ сингл прогулочный.
    Ульяновск
    На самих осях обычно написан момент.
  6. #66
  7. #67
    А подскажите, пожалуйста, ещё момент. Вел ко мне ещё едет, поэтому спрошу заранее. Как приедет, надо будет его собрать, установить правильно, под себя, подседел и приставочные кольца на выносе. Естественно, закручивать буду динамометрическим ключом. Но ведь понадобится ещё и паста для карбона? Или можно на первый раз без неё обойтись? На заводе же как-то собрали без неё? Или там свою пасту использовали?
    Сильно не пинайте, это первый мой карбоновые вел
  8. #68
    По феншую да . Но часто не критично . Более важно в подседеле .
  9. #69
    Зубная паста с зубным порошком в пропорции 1/1 прекрасно заменяет любую брендовую пасту.
  10. #70
    Ога, и потом получается монолит, интегрированный подседел. Еще канифолью можно. Или сразу вклеить цианакрилатом, чё
    Фирменная карбопаста решает ДВЕ задачи:
    1. Грипп
    2. Антизакисание/разборность
    Не надо экономить на спичках!
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 04.01.2014, 22:11
  2. Как соблюдать моменты затяжки винтов?
    от Александр SAX в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 15.12.2006, 20:41
  3. Моменты затяжки болтов и пр.
    от Gregg в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 12:11
  4. При покупке велосипеда
    от silalex в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 14.01.2005, 18:31
