имхо, если во время езды можешь убрать руки с руля, не меняя положения тела, то развесовка близка к правильной
у самого руль немного на глаз где то на 5 см ниже седла.
рост 182, хардтейл ETT = 608 mm,
вилка Marzocchi MX Comp 85 mm
кросс-кантри
кросс-кантри
<div class='quotetop'>Цитата(Timber Wolf @ 28.02.2008 12:09) <{POST_SNAPBACK}></div>эм... А как же опора на руки? Или что значит - не меняя положения тела?
Везде, куда не может подъехать автомобиль, мир прекрасен!
у меня всегда руль выше седла-так спина не болит...
Поменяв байк,я попрежнему ощущаю боль в спине при длит.поездке(более 2 часов)
Пытаюсь эксперементировать с седлом-ближе дальше от руля,но что то не помогает....гм...в чём же проблема,мб в организме и ничто это не изменит?
Ну тут спину качать хоть в каких-то пределах. Чтоб не колбасило спину при езде. Боль скорее всего мышечная. Если НЕ мышечная - го к врачу. Со спиной не шутят.
Я вот в вертикальной посадке не могу ездить, устаю очень быстро.
У меня руль мультипозишн, в разных своих частях он выше седла на ~ 3-7 см. Я его вертел по-всякому и это оказалось как раз той золотой серединой. Помимо того, что при такой посадке не устают руки, спина и шея, такое положение позволяет нормально любоваться окружающим миром, а не только асфальтом под колесом, что для вело-поездок уже ценно. Аэродинамика, конечно, не очень но 30-40 км/ч по асфальту держать вполне можно без напряга. Велосипед гибрид с псевдо-амортизационной вилкой.
<div class='quotetop'>Цитата(EdridizatoR @ 28.02.2008 13:21) <{POST_SNAPBACK}></div>Можно подробнее, что за руль?
<div class='quotetop'>Цитата(Alpunka @ 28.02.2008 13:25) <{POST_SNAPBACK}></div>
<div class='quotetop'>Цитата(EdridizatoR @ 28.02.2008 14:36) <{POST_SNAPBACK}></div>Опаньки !
У меня почти такой-же руль развернут наоборот. И манетки с тормозами получаются впереди под руками при стандартной вытянутой посадке которая используется 80% времени.
А внутренняя часть используется для прямой матрасной посадки, когда скорость реакции не важна.
"Спор на форуме - это всё равно, что олимпиада для умственно отсталых. Даже, если кто и вырвется вперёд - то все равно долб**б"
<div class='quotetop'>Цитата(EdridizatoR @ 28.02.2008 14:36) <{POST_SNAPBACK}></div>А можно модель-фирму? Удобно ли с таким рулем использовать манетки Shimano Deore rapidfire?....
<div class='quotetop'>Цитата(Alpunka @ 28.02.2008 15:11) <{POST_SNAPBACK}></div>у меня руль ниже седла вроде как, выше ниже регулируется ходом вилки в пределах 5 см для асфальта ход скручиваю, на рельефе наоборот
катаю разматрас без екстрима по гладким дорожкам вокруг дома
Провалом закончился Чемпионат по конному спорту для белорусского спортсмена,если лошадь и брала барьер,то телега сносила все на своем пути.
