Руль выше седла? - Страница 2
Страница 2 из 21 ПерваяПервая 1234712 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 201
Тема: Руль выше седла?
    Седло на почти 10 см выше руля
    Руль - flat-палка, вынос в минус 7 градусов
    Вел - подвес о 100мм
    кк, покатушки
    giant iguana, 17", хардтэйл, 100 мм спереди, воздушка
    седло чуть выше руля, руль прямой, вынос 90мм, подъем 5 градусов
    долго искал положение, нашел и доволен
  3. #13
    Вел в профиле, 0 см ходу вилки (=
    Седло на одном уровне с рулем. Просто так получилось - шток пилить не хочецо, седло выше поднять не позволяет рост.
    .ride fast.
    .die young.
  4. #14
    Если не хочется пилить шток , можно просто проставки переставить наверх
    руль ниже седла на треке меньше , на фишере больше.Удобно
  5. #15
    огромная титановая рама (22 дюйма или 21 - не помню), ETT 620, вилка 120мм, вынос 100 подъём выноса 3 градуса, флэтбар.
    Примерно на 10 см седло выше чем руль.
    Предпочитаю крутить.
    Не представляю, как крутить, если руль выше седла. Но у меня большой рост.
    Везде, куда не может подъехать автомобиль, мир прекрасен!
  6. #16
    руль ниже седла сантиметров на 10-15
    думаю о 20см...
    думаю на SSE тоже будет ниже.
    от всего остального - устает спина.
    Добавлено позже (26/02/2008 19:51):
    P.S. жесть была однажды.. седло поставил на 30см выше руля на титусе..
    и полетел на гонку.
    т.е. перебарщивать тоже не надо.
  7. #17
    Веломаньяк! Аватар для citozus
    фиксер/синглспид
    Кунцево
    При росте 188 у меня длинные руки и динные ноги.
    С шоссером все понятно - подобрал старую итальянскую раму (DaRoso 1979 года) и вынос с отрицательным углом. При нижнем хвате задница задирается чуть не выше головы. Удобно.
    С байком сложнее. Люблю долго и нудно вкручивать на приличной скорости. При этом мне нравятся короткие рамы. Приходится брать длинный подседел, 400+, и выставлять его на максимум. Седло задирается сантиметров на 12 выше руля. На техничных участках седло немного опускаю, до 6-8 см выше ватерлинии.
    Вот такая вот странная посадка.
    Пробовал длинные круизные рамы, но на них дольше 6 часов не усидеть, и очень муторно затаскивать их в горку. Зато с горки они разгоняются как взбесившийся асфальтовый каток.
    Выходит что мыслят и помешанные. Но - иначе (с)Аристотель. Метафизика
  8. #18
    Кантрийный хардтейл, вилка 100 мм.
    Седло немного выше руля, потому-что в таком положени у меня ноги полностью разгибаются. Поменять мне иногда много чего хочется, но острой необходимости в этом нет. Раму иногда хочется подлиннее. Седло возможно поменяю и переклюк передний, но это же к теме не относится. Положение седла относительно руля по высоте устраивает, руль повыше хочется только на крутых спусках. Для меня идеальное катание - хороший грунт.
  9. #19
    Cannondale, Bianchi, Jamis
    Железка
    <div class='quotetop'>Цитата(citozus @ 26.02.2008 20:01) <{POST_SNAPBACK}></div>
    разгоняются как взбесившийся асфальтовый каток.[/b]
    каток как мне кажется может разогнаться только если его сбросить с самолёта. да и то километров до 200 максимум
    Редкий гость.
  10. #20
    <div class='quotetop'>Цитата(Buba2 @ 26.02.2008 17:54) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Поскольку сам по себе вопрос этот смысла имеет мало,[/b]
    Опечатка?
    Я не стараюсь быть циничным, так получается само.
    По мне, преступно и двулично
    Не называть дерьмом дерьмо. (с)
  1. 2 седла, вынос, руль wtb rocket v race sellesport sadle
    от Grade86 в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 29.09.2009, 22:11
  2. FS: вынос, руль, подсидельники, сёдла
    от Green в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 20:53
  3. Продаю 2 седла, подседел, руль, вынос
    от mar@CH в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 12:24
  4. Продаю седла + подседел., руль, колеса
    от yellowspy в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 20.12.2006, 00:13
