Коллеги ,прошу в этой теме выкладывать только готовые ФАКи с описаниями сделанных работ.
У нас всяких тем огромная куча, а здесь хотелось бы видеть что-то типа готовых инструкций. Иначе утонем.
У меня как раз сейчас эпопея с передней вилкой для Dahon Mu Uno.
Полезная информация.
Стальные вилки от Дахонов имеет ширину дропаутов 74 мм. В эти вилки можно установить переднюю минивтулку с размером по контргайкам - 74 мм.
Большинство минивтулок имеет по 20 отверстий под спицы. Найти в России - очень трудно, скорее маловероятно. Где-то видел и на 28 отверстий.
Апгрейд тормозов невозможен. Хочется дисковые или роллерные тормоза - нужно 100 мм. Со стальной вилкой - не проблема, берём и раздвигаем дропауты до нужного размера. После этого можно выбрать втулку по душе : шоссейную, мтб, на промах, под дисковый тормоз, под роллерный тормоз, под роллерный с динамо или даже с АБС.
Имея дропауты 100 мм нет проблем с подбором ободов. Можно выбрать из море ободов для бмх, они крепкие, под 36 спиц, широкие (от 22 мм), что наилучшим образом подходит для покрышек 47 мм - 54 мм (1.75 - 2.15).
Вот данные по алюминиевой вилке от Dahon Mu Uno, наверное, она и на некоторые другие подходит :
Вес с фиксирующим болтом - 577 грамм.
Шток под интегрированную рулевую.
Длина штока - 122 мм.
Диаметр основания штока - 30 мм.
Диаметр в верхней точке - 28.5 мм (1 - 1/8)
Расстояние между дропаутами - 74 мм.
Сообщение от qu2raza
Сегодня приобрел
Опиши потом способ установки, если сам будешь делать, ладно? У многих резьбовые узкие вилки, а безрезьбовые с широкими дропами в приличном количестве на Тао, да и в беспошлинный лимит они впишутся (многие модификации), если закон этот ... введут. Я как только проделаю "обрезание" и метод монтажа опробую, тоже сразу напишу подробно, сложного ничего нет, а "веломастерам" все меньше наших денег обломится
Ну и опыт поездок на ней тоже очень интересен. Я к ней (именно к твоей, конкретно) вилке уже было с деньгами поехала, да переманила меня тайваньская дахонообразная ромбовидная, тоже с пружиной в штоке. Позвонила, заказ отменила...
---------- Добавлено в 23:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:39 ----------
На всякий случай-как ее настраивать, обслуживать-пусть тут инфо будет, может пригодится:
Сообщение от OlgaLIS
У меня простой случай - без резьбы.. обрезать надо - да и якорь вставить.
Делать буду сам каникулах - этож самое интересное и приятное.. я именно для этого все и начал с Байкерстоном.. Отчитаюсь..
на видео - разборка, она не сложная, но полезны моменты затяжки..
там еще есть регулировка - винт: сзади картриджа.. я еще не разбирал - но вижу через трубку, там тоже шестигранник нужен, но длинный .. вот из каталога пикча Вложение 207151
Сообщение от Dimonvelo
qu2raza, поправь, пожалуйста, своё первое сообщение. Укажи под какой велосипед вилка : 20 или 24. А то кто-то может подумать, что ты её на Ios купил.
поставил дюймы в названии..
К слову ..касаемо Ios - настолько все нравится в нем, что реально ничего пока в нем менять не хочу .. а не вспомнил - педали проапгрейдил на MKS
qu2raza,У тебя есть фото, как крепится родная вилка?.
я об этом и говорил.. обрезать в размер трубку штока да и вставить якорь.
А в чем у тебя засада? резьбу внутреннюю нарезать на трубке?
Засада в том, что внутренний диаметр штока новой вилки должен быть аналогичен оригиналу. А то ещё и болт надо будет делать новый. Хотя, можно попробовать вариант с якорем. Но ведь чем-то руководствовались инженеры Дахона, когда применили именно такой способ фиксации рулевой колонки? Привязка к оригинальным запчастям? Возможно. Но ведь могли сделать тогда полностью оригинальный велосипед, как Стрида или Бромик. Может быть, что из-за высокой нагрузки в области крепления рулевой колонки якорь не даёт достаточной прочности и надёжности соединения, или даёт, но на грани. У бмх тоже якорь не применяется в таком виде. Там тоже фиксация рулевой происходит через болт, который вкручивается в резьбу внутри штока.
Сегодня был в Bike-master в Сокольниках, прикупил по распродаже вилку от бмх Macneil Blazer (Canada). Теперь это донор для переделки. Она достаточна лёгкая для стальной - 807 грамм. Прибавка в весе относительно родной составит 230 грамма. Нормально, в пределах разумного, а то есть вилки бмх по 1 200 - 1 300 грамм.
Шток вилки изготовлен путём фрезерования из термообработанной CrMo стали и имеет длину 148мм, а у меня длина родного штока 122 мм. Можно отрезать лишнее, но я пока попробую собрать всё при помощи проставочных колец. А 26 мм компенсирую колечками 10 мм + 10 мм + 5 мм. Там же прикупил. Ну будет повыше у меня руль на 25 мм - ничего страшного, меньше заморочек с нарезанием новой резьбы.В отличие от родной дахоновской, здесь нижнее кольцо рулевой - интегрированное. Наверное потому, что вилка стальная и нет смысла на стальную вилку ставить стальное кольцо.
Кстати, идею с бмх вилкой "подсмотрел" на иностранном форуме.
---------- Добавлено 31.12.2013 в 06:09 ---------- Предыдущее сообщение 30.12.2013 было в 18:31 ----------
Большая тема по Передним Вилкам с обсуждениями здесь
Сюда будем копировать только фото и Инструкции по Применению
Последний раз редактировалось lookout; 19.12.2018 в 15:06.
Причина: объединил
Нашел в хозмаге заглушку размера 3/4 - обрезал ей башку, немного обточил и вуаля. Пластик по структуре то что надо - неломкий и упругий, но твердый. Начинаем испытания.
Считаю полезным мини-апгрейдом Где-то уже проскакивало, но в фак-е почему-то нету. Поправьте меня, если есть более выгодные цены со ссылками и описанием. А пока на мнение общественности.
Защита цепи как на Tern'ах. В магазинах просят от 600 до 2400 рублей . http://www.skladnichok.ru/zathita_dlya_cepi_biologic/
Выход прост:
Купил в автомагазине гофру для прокладки проводов SLT 8.5, хотя SLT 10 будет получше. Цена 60-150 рублей за 10 метров . Нужно примерно 1.6 метра.
Гофра не слетает, не загибается, не цепляет.
Стык ничем не скреплял: длина плюс 1 см и всё очень плотно сидит. На фото стык указан красной стрелкой. DSC_5813.jpgDSC_5816.jpgDSC_5812.jpgDSC_5811.jpgDSC_5810.jpg
Последний раз редактировалось coyotenf; 02.09.2015 в 15:08.
Нашёл такую тему. В планетарку вместо смазки заливается трансмиссионное масло. Сделал себе так же. Сегодня был первый выезд, реально стало легче крутить, и планетарка не шумит. Но у меня не получилось сделать так, чтоб масло не подкапывало, не знаю, может это лишнее вытекает... Но немного вроде, за ночь протекло немного по спице до ниппеля, на обод дальше не потекло. В общем, буду наблюдать. Но ехать стало гораздо приятнее
Ещё нашёл у Шелдона Брауна: вот. Насколько я понял, там тоже советуют масло, и еще водонепроницаемую лодочную смазку на подшипники.
---------- Добавлено 27.09.2015 в 09:49 ---------- Предыдущее сообщение 24.09.2015 было в 08:21 ----------
Ещё у Шелдона вроде написано смазать шестерни литиевой смазкой, вот насчёт этого я не уверен, стоит ли.
Последний раз редактировалось nik1311; 24.09.2015 в 10:06.
Почти закончил кожаную тему - https://www.facebook.com/permalink.p...77&pnref=story , ну и решил с новым подседелом (тема о них закрыта, не знаю в какую лезть) состыковать, а верхняя гайка- бочонок или фиксатор, или как там её правильно..., не подходит к фрезерованному под неё пазу. Как ни крутил - как не родная. По ссылке нет фото со стороны этого узла. Пришлось напильником загонять её на место. У других хоть не было такого, только мне так "повезло" ?
Моя эпопея со звонком началась когда стало понятно что на левую часть руля Dahon нельзя поставить ничего вообще и в принципе. Что очевидно при рассмотрении в каком положении находится левая часть руля при сложенном состоянии велосипеда. Об установке звонка на Dahon.
Последний раз редактировалось аGGreSSor; 31.10.2015 в 22:02.
