Палатки! - Страница 469
Страница 469 из 1416 ПерваяПервая ... 169269369419439459464467468469470471474479499519569669769969 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,681 по 4,690 из 14155
Тема: Палатки!
  1. #4681
    Цитата Сообщение от Игмар Посмотреть сообщение
    всё никак до вас не доходит: а смысл вашей консоли если её установить в Flällräven Dome?
    А она там уже и так есть. Даже лучше, чем просто консоль - она разрослась до размеров третьей дуги. Вот почему ее наличие никак не влияет на форму внутренней палатки в сторону увеличения объема (хотя могло бы) - вопрос к разработчикам. Меня здесь не интересует, чем отличается коромысло от 3-й дуги, меня интересует, почему не все производители используют халявную возможность увеличить внутреннюю палатку, оттянув ее над выходом (даже если все предпосылки для этого есть).
    а вот теперь посмотрим у него же Flällräven Dome - входные стенки тоже вертикальные на такой же высоте:
    Из вашей фотографии это не следует. Она снята под таким неудачным углом (и закрыта тентом почти полностью), что сделать по ней какие-то выводы нельзя. Вон, чуть выше есть фото отдельно стоящего внутренника. Отлично видно, что он представляет собой самую обычную полусферу клиновидной формы. И в районе плеч она намного менее просторная, чем модели, у которых внутренник оттягивается вбок за коромысло или 3-ю дугу.
    рассуждать чего там известный профессионал-производитель не сделал или должен сделать
    Известные профессионалы-производители (и специалисты по палаткам ))) часто страдают зашоренным/замыленным взглядом на вещи, это известная тема. Я не говорю, что H лучше, чем F, или наоборот. У меня, напомню, есть палатки от обоих, и у каждой есть детали, вызывающие недоумение, тогда как у конкурента то же самое сделано грамотнее.
  2. #4682
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    вполне вероятно, действующие патенты определяют - что кто как и почему.
  3. #4683
    Кстати, а это возможно!
    Та же Staika очень старая (1989 год - прототипы), и вполне возможно, что формула "полусфера с 3 дугами, отличающаяся тем, что внутренняя палатка растягивается над выходом за 3-ю дугу" и вправду защищена патентом Хиллеберга.
    С другой стороны, все равно непонятно, почему на самых обычных полусферах (где всем плевать на патенты) бывает, что коромысло ставят, а внутренник остается таким же маленьким, как и без коромысла. Отлично видно у Снаряжения:
    http://www.equip.ru/shop?mode=produc...uct_id=1784600
    http://www.equip.ru/shop?mode=produc...uct_id=1777600
    - палатки различаются в общем только наличием потолка в тамбуре у "К", а внутренники одинаково маленькие.
    Тогда как по уму надо было делать вот так:
    Вложение 456927
    А не так:
    Вложение 456929
  4. #4684
    Абасри... покритикуйте плз)
    https://ru.aliexpress.com/item/Natur...810246172.html
    Интересует силиконовый двухместный вариант
    Спасибо)
  5. #4685
    Веломаньяк Аватар для Elk
    29 Epic+ BearGrease
    Москва, Измайлово
    Спасибо)
    Летняя, из-за низкой сетки сквозняк.
    Однушка.
    Короткая (2050)
    Двушка
    немного коротковата (2135)
    Последний раз редактировалось Elk; 24.08.2017 в 20:50.
    Юрий, 91О-47О-З6-85
  6. #4686
    Какие варианты есть лучше?
    Так-то мне ее вес нравится.
    И 2135 мм реально будет коротко доя 185 см человека?
  7. #4687
    29 Epic+ BearGrease
    Москва, Измайлово
    Зависит от толщины коврика.
    У меня палатка честные 225 внутри по полу.
    При росте 184 и толстом коврике 7см за счет наклона стенок - касаюсь сетки голова-ноги.
    Юрий, 91О-47О-З6-85
  8. #4688
    Если имеется в виду, что надо уместить 2 человека, то надо смотреть на 3-местные палатки. А если одному, то в двушке самое то будет. Что "холодно" и "сквозняк" пишут - пофигу, если пользоваться только летом! Брать можно, с учётом цены-то. Если 3-сезонная нужна, то лучше сразу заплатить в 2 раза больше и не жалеть потом.
    профайл юзера whelp в Страве
  9. #4689
    Мы этим летом совершенно не пожалели о 4-сезонности своей палатки. Особенно когда в конце июля под Турку ночью вдарило +3, и пришлось задраивать наглухо всю вентиляцию.
    Да и вообще, когда дождь, сильный ветер с моря/гор и отнюдь не жарко, вся эта сеточка и вентиляция площадью с полтента аукнутся.
    Последний раз редактировалось VORON_SPb; 24.08.2017 в 21:53.
  10. #4690
    Цитата Сообщение от v_zhuk Посмотреть сообщение
    https://bask.ru/catalog/snaryazhenie/palatki/shark-fin/
    Очень достойная палатка. Вообще, эту конструкцию каркаса они придумали.
    Если не критично закрывание сетки, то MSR Elixir 2.
    В целом неплохо, но как верно заметил Voron:
    Цитата Сообщение от VORON_SPb Посмотреть сообщение
    Причем конструкция не до конца продуманная. Интересно, что им помешало растянуть коромыслом-консолью еще и внутреннюю палатку, получив более вертикальные стенки и заметно больший объем. А так - ну, получили подобие потолка в тамбуре, однако это лишь полдела. Впрочем, у Fjallraven Abisko Dome и Keb Dome за ~1000К евро имеется аналогичный косяк.
    Я бы предпочел ей Elixir 2 (который еще и дешевле на Б24). А что сетка не закрывается - увы, идеала нет. Даже при неограниченном бюджете.
    Эликсир мне нравится, но использование Хубы показало, что много сетки может быть большим минусом в холода.
    Скандинавы конечно красавцы, но очень дорогие.
    Мармот - оранжевый.
    Может кто-то ещё подскажет?
    Цитата Сообщение от prost0i Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста по палатке. Нужна
    2-х местная
    3-х сезонная
    Алюминиевые дуги, которые перекрещиваются
    Вертикальные стенки (за счёт консоли или третьей дуги)
    2 тамбура и 2 выхода
    Цвет внешнего тента - не очень приментный (лучше зелёный или тёмно-коричневый)
    Дно 5000 и больше
    Тент 3000 и больше
    Ширина спального места 130 и больше. Длина 200 и больше
    Тип - полусфера
    Вентиляционная сетка внутреннего тента должна иметь дублирующую ткань - для закрытия вентиляции в случае холодного ветра.
    Вес - 2.5-3 кг.
    Цена - примерно 15000-20000
    Спасибо.
