Палатки! - Страница 459
Страница 459 из 1416 ПерваяПервая ... 159259359409429449454457458459460461464469489509559659759959 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,581 по 4,590 из 14155
Тема: Палатки!
  1. #4581
    Цитата Сообщение от Urinaman Посмотреть сообщение
    просверлить дыроньку в торце концевика?
    слабовата будет стенонька тогда ))) да и глубина не выйдет нужная. Да и в бытовых условиях такое не высверлить (
    ---------- Добавлено в 12:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:03 ----------
    Цитата Сообщение от Recluser Посмотреть сообщение
    Разве новые будут работать, как фиберглассовые? Упругость материала совсем разная. Т.е. дюралевые дуги не упругие. Ладно, это лирика, если знаете, что делаете.
    С концевиками делать ничего не нужно. Лучше сохраните их. Нужен болт с такой же резьбой. Укорачиваете до разумных пределов, высверливаете в нём сквозное отверстие по оси с допуском 0,5мм, чтобы штырь вставлялся свободно.
    про болт вообще не ясно ..... концевик уже есть - он же держит натянутой резинку для дуг.
    ---------- Добавлено в 12:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:05 ----------
    Надеть на папу обрезок трубки, зафиксировать эпоксидкой.
    это реальней . проще наверно накернить по центру , как делают на фиберглассовых дугах.
    Но тогда возникает вопрос . В случае необходимости разобрать дугу для замены колена , например , как это сделать , если до концевика не добраться ?
    Последний раз редактировалось Ryuh; 14.08.2017 в 12:16.
  2. #4582
    Цитата Сообщение от Ryuh Посмотреть сообщение
    Посоветуйте способ. Хочу заменить фибергласовые дуги на дюралюминий. И вот что мне не понятно . У фибера концевики под штырь (мамы): https://pp.userapi.com/c836331/v8363...mMhAKCmK9Q.jpg https://pp.userapi.com/c836331/v8363...yI4RAeevLM.jpg
    А у алюминия "папы" http://img.alicdn.com/imgextra/i4/61...X_!!613857.jpg с таким концевиком : http://tramp1.ru/595-home/nabor-nako...nevykh-dug.jpg
    И как из "папы" сделать "маму" под штырь палатки ???
    Когда то давно с такой же целью покупал я набор дуг из Декатлона. Стоили они тогда правда всего по 600 рублей. Так вот в этом наборе, помимо концевиков "папа", в комплекте были вот такие вставочки:
    Вложение 455572
    Кольцо по диаметру совпадает с внутренним диаметром дуг и упирается в соединительную вставку. Резинку в отверстие и на узелок. В такой конфигурации сегмент дуги без соединительной вставки должен иметь НЕ крайнее положение. Можно использовать подходящую по диаметру шайбу/гайку
    [ Колёса должны вращаться ]
  3. #4583
    Надевать на концевик, а не на трубу с концевиком вместе. Тогда концевик с надетой на него трубой вполне будет сниматься.
  4. #4584
    Спасибо за дельный совет !
    Но я сегодня звонил продавцу дуг и поинтересовался как решить такую проблему. И он поведал простой и надежный способ.
    Суть в следующем : Не стоит переделывать дугу , стоит изменить крепление у самой палатки . Все просто . В кольцо вставляется стропа с установленным люверсом нужного размера и всё )))
    так стропу добавить и потом так будет с люверсом
    Если кому будет интересно , могу запостить , когда сделаю такую модернизацию.
    Всем спасибо за рекомендации !
  5. #4585
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    верхняя картинка - ацкий ахтунг.. в стиле "кто на ком стоял" ??@
  6. #4586
    Веломаньяк Аватар для Капасёв
    GT Legacy
    Певек, ЧАО
    Тю! Скаженные! Прожигаешь в темляке веткой дырочку под диаметр, на дугу мотаешь чуток изоленты.
    Можно взять на двухместку дуги от аналогичной трёхместки и сделать намотку на см 10 выше - концы в грунт для устойчивости;
    сим нехитрым способом можно безъюбочную палатку сделать юбочной
    Мы, бездельники, должны помогать друг другу!
  7. #4587
    Веломаньяк Аватар для A-134
    Cube Acid 27.5 2014 Norco Revolver C9.1 2015 Norco Revolver FS9.2 2016 Norco Bigfoot 6.2 2017 Jamis ROUGHNECK 2018
    г. Волгоград
    Пользователи палаток фирмы Naturehike, подскажите как обстоят дела с данным узлом, были ли с ним проблемы?
    Вложение 455618Вложение 455619
    Можно ли купить ремнабор или всю алюминиевую систему про запас?
  8. #4588
    Веломаньяк Аватар для Bochlex
    три планетария: 26er, 28er и фэт
    г. Ижевск
    У меня как на левой картинке. На третью установку треснул конец дуги. Трещина пошла вдоль. Теперь вожу с собой запасную секцию и такой хомут.
    Вложение 455631
    Пока не пригождалось.
  9. #4589
    black
    MOS ювао
    можно превентивно намотать капроновой «ниткой виток к витку» пару слоев, на клею.
    получается эластичное усиление, в отличие от трубки или хомута, к примеру.
  10. #4590
    подскажите
    ломаются оба узла, как и трубки. спасает карбоновая нить и клей эпоксидный. Из этих ремонтировать удобней правую.
