Большой парик Свина. - Страница 8
Страница 8 из 52 ПерваяПервая ... 3678910131838 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 520
Тема: Большой парик Свина.
  1. #71
    самый лучший
    москаль
    Цитата Сообщение от Алексей Иванович Посмотреть сообщение
    max. ширина - 71 мм. на R 325 мм.
    по протектору - 60 мм.
    max. R - 360 мм.
    71 мм - это же по баллону?
    Trail/AM/Enduro Club
  2. #72
    Тула, Пирогова 5
    Да, на радиусе 325 ммм, это на пару мм. выше букв WTB)
    ---------- Добавлено 02.01.2016 в 11:49 ---------- Предыдущее сообщение 15.12.2015 было в 08:56 ----------
    Поздравляю всех с наступившим Новым Годом!
    все прошли, пройдёт и этот)))
    Вяло наставшая эта зима, за исключением двух недельной оттепели, тем не менее дала возможность совершить несколько поездок в прошлом году, а немного снега и мороз 18 - 20 гр. под НГ и первого дня, совершить традиционную Новогодне оздоровительно протрезвительно))). Что дало представление о высокой пригодности Большого парика в целом и вилсета в частности к условиям зимы. Давление в покрышках было снижено до 13/15 Psi при +20, что на морозе -20 давало приблизительно ещё на 2-3 единицы уменьшения. Держак и все качества с ним связанные значительно лучше, чем на любом из ранее используемых зимой комплитов, исключение составляет только Schwalbe Ice Spiker Pro Evolution и то только на льду. Однако отмечу, WTB Tr Bl по сравнению с другими не шиповаными покрышками имеет более плавный и контролируемый снос в условиях гололёда, что позволило удерживать велосипед от падения не выстёгиваясь. Кстати, до этого, зимой ездил исключительно на топталках, поставил и сюда, но перед первой же "зимней" поездкой поменял обратно на контакты). Большой объём и низкое давление в сочетании со стальной рамой избавляют от эффекта стиральной доски, что тоже немало доставляет. Настройки вилки остались без изменений, использую в основном 120 мм. хода, первая передача на HS, используется чаще, примерно 50 - 70%, по сравнению с 10 - 20% в летний сезон. Вкратце, пока всё.
    Немного хроники из прошлых зим)
    Далеко не полная коллекция на чём приходилось ездить:
    Лучшее конечно впереди)
    я всегда буду против.
  3. #73
    очень впечатляет Ваша работоспособность.. при наличии мастерской с кучей работы по заказам, столько нежной механизации на своём собственном веле.
    были проведены все оказавшиеся необходимыми торцовки
    ближняя к перу площадка, там рукоятка фрезы не подлазит, насколько я помню. долбался с ней на такой раме. взял торцевую головку и вороток с храповиком, и снял минимум материала. было очень неудобно.
    Но когда шатуны в горизонте, клиренс как у хорошего внедорожника, нет никаких незащищённых звёзд, гладкое "днище".
    рокринг там чисто декоративный, а стенка коробки тонкая и за ней сразу кастомный подшипник. если есть возможность изготовить более годный рокринг (больше в диаметре и металлический), то стоит это сделать..
    также место вхождения тросика очень низко, опасно.
    на своём ХШ я это всё тюнил николаевским комплектом, но с теперешними ценами нунафиг.
    отказался от него в итоге по другим причинам: внешняя уязвимость коробки и износ кольцевой пружинки овердрайва при фикседной задней втулке (дешёвую и доступную замену я нашёл, но постоянно лазить, проверять состояние и менять было лень). а эргономически это был вел-мечта, несмотря на заметно низкий КПД планетарки. всего 2 передачи, но обе доступны в любой момент, можно не думать о переключении заранее.
    Последний раз редактировалось schizo; 16.01.2016 в 21:31.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  4. #74
    Тула, Пирогова 5
    schizo, нравитца мне это дело)
    ---------- Добавлено в 20:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:08 ----------
    На этой раме, верхнее перо то же мешает крутилке фрезы, которая является осевым упором и задаёт глубину обработки, встать на место. Видимо как и на большинстве рам, с таким стандартом креплений.
    Технология была такая -
    1. Обрабатываем ближний к перу Post без крутилки, вращая фрезу пальцами с минимальным снятием краски и металла до образования ровной поверхности.
    2. Повторяем эту операцию на дальнем от пера креплении, для удобства с крутилкой.
    3. Ставим проверочный калибр уровень, выясняем какой Post требует дополнительной обработки.
    Хорошо если дальний.
    4. Выставляем, в таком случае, крутилку упор на ту разницу, которую показал уровень - 0.1 мм., для страховки.
    5. Обрабатываем до упора.
    6. Проверяем уровень.
    7. При необходимости доводим минимальным снятием металла.
    Результат
    http://forum.mtbtula.ru/index.php?s=...ndpost&p=76818
    ---------- Добавлено в 20:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:15 ----------
    Спасибо, учту. Встреча с камнем действительна будет чревата угодиями), а по бревну проскользить вроде без ущерба.
    ---------- Добавлено в 20:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:20 ----------
    Прорабатывал эти вопросы ещё до установки, в идеале планировал развернуть плату переключения против часовой стрелки ровно настолько, что бы линия оптимально легла по подседельной трубе в верх. Естественно с координатной расточкой новых отверстий крепления, для клюва и башмака в том числе и изготовлением новой установочной шайбы. Но отложил пока, возможно до создания нового кастома, там видно будет)
    Да, я как раз недавно ознакомился с твоей темой http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=135998, нашёл много интересного и полезного для себя.
    Ты про какой КПД? Если брать как таковой, в прямом значении, то:
    Мне попадались сведения, что в районе 97 - 98%, но это как говорится в условиях сферического вакуума. На практике, в начале эксплуатации, при переключении с первой на вторую чувствовалось возрастание "вязкости" несколько больше чем в 1.6 раза, а также тактильно ощущалась и слышалась работа планетарных шестерён. Через какое то время всё стало тише, мягче и глаже и ощущение дополнительной вязкости прошло, а может привык и перестал замечать. Но вот реальная польза этой штуки куда как ощутимее сферического КПД.
    С учётом того, что КПД трансмисси может снизится от загрязнения на % 5 - 7 и даже поболее, на эти 2 -3, возможно по прежнему имеющих место, да и то только на второй передаче можно забить осиновый кол.
    http://forum.mtbtula.ru/index.php?s=...ndpost&p=83179
    С наступлением морозов до - 20, разницы в работе не ощутил.
    P.S.
    я не Вы, а ты. По край ней мере здесь и сейчас)
    Последний раз редактировалось Алексей Иванович; 18.01.2016 в 20:45.
  5. #75
    у вас тут клуб вело фетишистов-маньяков :D
  6. #76
    Тула, Пирогова 5
    Интереснее! BDSM )))
  7. #77
    да, я так же делал, только не пальцами крутил.
    Ты про какой КПД?
    ощущения в ногах в режиме овердрайва по сравнению с похожей синглспидной передачей (даже чуть выше, 2 к 1). чейнлайны ровные в обоих случаях, цепи чистые и не смазанные. на ХШ тяжелее крутится. хотя это полностью оправдывается удобством. т. е. если бы он был более защищённым и пружинка не дохла так часто, но КПД был бы такой же, то я бы продолжал его юзать.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  8. #78
    Для таких рам ПаркТул и выпустила новый набор торцовки ДТ-5.2 http://www.parktool.com/product/disc...New%20Products
    Осталось только где то 20 т. на него найти...
  9. #79
    о. он ещё и универсальный. и вместо порнографических пластмассовых проставок для тонких осей -- металлические.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  10. #80
    Тула, Пирогова 5
    mobster, при наличии Мастерской он того стоит, учитывая его универсальность и всё большее распространение новых стандартов.
    ---------- Добавлено в 19:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:27 ----------
    schizo, надо брать)
    Немного порно):
    Зимой мне очень нравитца
    Когда день так кончаетца
  1. Хочу кататься с большой скоростью :)
    от Napalm в разделе Технические вопросы
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 10.02.2013, 11:18
  2. Куплю велосипед с рамой большой ростовки
    от bigfut в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 16:09
  3. Вибрация какаято на большой скорости... где искать причину?
    от VVitaliy в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.08.2005, 08:35
  4. Помогите ,большой выбор
    от Gatti в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 08:27
  5. жужжание переднего колеса при большой скорости
    от Tonchess в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 13:08
