Langtu клуб. - Страница 34
Страница 34 из 506 ПерваяПервая ... 42429323334353639446484134234334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 5060
Тема: Langtu клуб.
  1. #331
    Велосипедист. Унициклист. Аватар для Dimaro
    Stels Navigator 570D (2018)
    Москва, ЗЮЗИНО
    Цитата Сообщение от sanyok_amd Посмотреть сообщение
    1. У меня передняя 48 зубов, то есть 52 или 53 зуба улучшат ситуацию. Придётся менять систему с шатунами и кареткой? Звезда вроде несъёмная....
    2. Насколько я вижу не бывает трещёток с количеством зубьев на мелкой звезде меньше 14, то есть вариант не работает.
    3. Планетарку пока не хочу, так как существенно дороже выйдет. Апгрейд до восьмискоростной кассеты пока остаётся самым приемлимым вариантом, но пока спешить не буду.
    Бывают такие трещетки со звездой 11. "Вымирающий вид", но можно попробовать найти.
    например, MF-HG50-7 11-34T (на 7 скоростей, шифтер нужен будет на 7 ск или на 8 ск)
    http://www.motovelosport.ru/cat/velm/35.php
    Такой апгрейд тоже недешевый. В лучшем случае обойдется в половину стоимости вашего велосипеда (стоимость втулки, переключателя, шифтера, кассеты, сборка колеса с новой втулкой), а может и больше, если еще придется покупать обод.
    ИМХО: Выгодней так поездить до износа трансмиссии, а потом заменить.
    Интересно, какой у вас каденс на максимальной скорости (в тот момент, когда ее вам не хватает)?
    Последний раз редактировалось Dimaro; 07.08.2014 в 01:26.
  2. #332
    сложно сказать, как посчитать?
  3. #333
    Москва, ЗЮЗИНО
    1. Велокомпьютером с датчиком каденса,
    или
    2. Секундомером (например на мобильнике) и считать свои обороты за минуту.
  4. #334
    Здравствуйте, купил лангту tr 26, тоже хочу сменить 6-и скоростную кассету на 8-и скоростную. Напишите модель кассеты, задней втулки, перекидки, манетки которые вы поставили и если можно со ссылкой на магазин. Сам новичёк, пока каша в голове. Спасибо!
    Я поставил самые дешевые 8-скоростные шимановские компоненты. Что попалось на тот момент в наличии в интернет-магазине (кажется в велопробеге или спортресурсе), то и заказал. Там и выбирать особо не из чего - компоненты более высокого уровня продаются на 9-10 скоростей, а более низкого на 6-7
  5. #335
    Заказал в инет магазине ведущую звезду на 52 зуба, как протестирую - отпишусь
    пс
    Поставил сегодня звезду http://sportresort.ru/product_info.php?products_id=4427, без напильника не обошлось) В целом результат достигнут, на последней скорости стало труднее ездить, есть куда расти физически)
    Последний раз редактировалось sanyok_amd; 12.08.2014 в 23:12.
  6. #336
    А какие там обода задние? Сколько отверстий? (с ходу не нашел) Планетарку получится поставить? Или ножной тормоз?
    А то нужно ребятенку велосипед купить, а тут полный дефицит с таким ростом - около 120 см.
  7. #337
    МО, Балашиха
    Цитата Сообщение от senchuss Посмотреть сообщение
    Число спиц 20/28 намекает что передняя втуль возможно олд75, добавляем 50, значит передняя ось 125, задняя втуль олд120, может 130 или даже возможно 135, добавляем 50, значит задняя ось от 150-185.
    На джанго стоковые колеса были с 20/24 шт спиц. Передняя втуль 100 мм, задняя 135 мм. Это тоже намек, просто намек.
  8. #338
    Два красных братца акробатца:Giant fd806 и Giant fd606
    Москва,НАО
    Если быть внимательным,выше писалось про олд,110мм у него сзади.Даже 120 мм рискованно у такой маленькой алю рамы разгибать-я не стал рисковать,обойдусь на нем без планетарки 42-14 вполне хватает тормозного сингла на 14".
  9. #339
    Итак, купил таки аппаратик для ребятенка.
    Замеры на живом веле показывают OLD 118, похоже что Shimano Nexus SG-3С41, 28 отверстий, 3 скорости, ножной тормоз, 120x168 мм сюда можно поставить.
    http://sportresort.ru/product_info.php?products_id=8395
    Посмотрим по эксплуатации, понадобится ли это.
  10. #340
  1. "ВелоТрейл Клуб" приглашает всех желающих.
    от Павел Бородулин в разделе Покатушки
    Ответов: 2027
    Последнее сообщение: 17.01.2008, 22:12
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:51
