Вопрос по Format 2312
Страница 1 из 16 123611 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 158
Тема: Вопрос по Format 2312
    По умолчанию Вопрос по Format 2312
    Помогите определиться с размером рамы. Мой рост 184 см. Линейка состоит всего из трех рам - 510, 550 и 590. Сомневаюсь между 550 и 590. Может здесь есть владельцы?
    Цель? Для чего? Если просто кататься, то, как шоссейник выбирай. Если соревноваться, то на размер меньше шоссера. Велокроссовый велик -- очень специфичен. Хотя тут у нас, почти все бренды имеют входную модель, которая годится для комьютинга (крылья можно прицепить, багажник -- есть дырочки для этого и на вилке, и на раме).
    Чтобы кататься Привлекает, что резину можно пошире поставить, чем на шоссере и покрепче колеса будут
    Тогда пофигу. Кататься всё равно на чём.
    Совет оценил. Но вопрос был вообще то о выборе ростовки.
    Дык, ответ был парой сообщениями выше. Шоссе не выбирают по размеру, а по ETT, по простому или по ричу и стеку по правильному. А, если просто кататься, то и размер не особо важен. Главное, не брать экстрим.
    Юзаю форвард 2250 в 55 ростовке. На рост 180 вполне подходит. Достаточно будет коррекции длиной выноса и положением седла. Геометрия рам, да и фирма одинаковые)
    Кто знает, есть ли крепления под багажник на Format 2312?
    нет на фоточках видно
    У форматов по-моему необычная геометрия по сравнению с другими велокроссовыми велосипедами. Сравнительно короткий ETT при большой высоте подседельной рамы. Ещё и верх полностью горизонтальный. Получается, выбираешь ETT под свой рост - рама получается высокой и упирается куда не надо, выбираешь по росту - получаешь ETT меньше, чем нужно. Может так и задумано?
  1. Ответов: 85
    Последнее сообщение: 13.01.2024, 21:46
  2. ВОПРОС ПРО ЦЕПИ IG
    Последнее сообщение: 17.02.2016, 23:13
  3. Вопрос: Тиагра + Деор = ?
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 23:53
  4. Вопрос о длинноходных вилках
    от Gavrosh в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 13:26
