Проблемы с гидравлическими дисковыми тормозами. - Страница 52
Страница 52 из 174 ПерваяПервая ... 22242475051525354576282102152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 1739
Тема: Проблемы с гидравлическими дисковыми тормозами.
  1. #511
    Проблем с установкой шпенька нет. У шиманы для этого такие штуки.
    Господа, вы "гоните" заявляя что не проворачивается. Если тянуть с рекомендованным моментом, то проворачивается гидролиния.
  2. #512
    Веломаньяк Аватар для dgorodilin
    Cannondale Scalpel 29 Scott Genius LT 700
    Мск северА
    https://i.ebayimg.com/images/g/~oUAA...0yf/s-l300.jpg
    есть такое
  3. #513
    Нашел вроде решение, если гидра начинает прокручиваться, мужик рекомендует чуть-чуть открутить и поправить гидру и снова затягивать.
    с 2:33 (хм, движок не дает вставить видео с таймстампом)
    ---------- Добавлено в 18:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:27 ----------
    И вроде я и сам так уже делал давным давно...
  4. #514
    Подскажите, какая толщина у спейсера для прокачки (24)? Котрый желтый для SLX/XT... на сколько он разводит поршни в калиперах?
    Последний раз редактировалось Tserman; 05.06.2018 в 11:54.
  5. #515
    Цитата Сообщение от Tserman Посмотреть сообщение
    Вложение 495285
    разводит практически до краев калипера,буквально доли миллиметра с каждой стороны остается
  6. #516
    Мск северА
    Вложение 495285
    10 мм
  7. #517
    Использую тормоза M8000 с Metal шимановскими оригинальными колодками и роторами XT на пауке.
    Так вот, после первого спуска в Бескидах передний тормоз завыл, да еще как! При этом мощность не упала или почти не упала. По приезду в отель обнаружил на роторе черный налет, который удалось счистить средством для мыться стекол с нашатырным спиртом. Но громкий скрип остался. Прошелся напильником по колодкам, сняв верхний слой, — не помогло. Тогда заменил колодки на запасные Resin. И наступила тишина и счастье (почти).
    После трех этапов та же история произошла и с задним тормозом, хотя и в гораздо меньших масштабах: тормоз немного подвывает, даже при плавном торможении.
    Вопрос 1: что произошло и какова физика процесса? Перегрев и размазывание грязи? Или сами колодки при перегреве испортились? Как-то не очень верится именно в деградацию колодок от перегрева. Да и вообще, имел ли место перегрев, учитывая, что мощность торможения не страдала?
    Вопрос 2: колодки еще можно как-то спасти, чтобы они тормозили так же бесшумно, как и ранее, и продолжили меня радовать стабильной и предсказуемой работой?
    Заранее спасибо.
  8. #518
    Сильное нагревание уж точно было. Конечно не до температур, чтобы начало плавится. К тому же известно, что при нагреве тела расширяются. Зазор меньше. Мощность та-же.
  9. #519
    Циклотронщик Аватар для chiefset
    Stark tactic 29,5 FS HD
    35 км велопути к Юго-Востоку от Новодвинской крепости
    Заранее спасибо.
    Полагаю с такими перегревами прогрев накладки будет на всю глубину. Т.е. счищая верхний слой не убирается перегретый слой.
    Почему возникает идет свист не скажу истинно. Полагаю изменение физических свойств трущихся деталей, накладки и диск а в том числе может быть.
    Может быть неидеально протерт диск, или неидеально ровно пристерта накладка. Микро или нанонеровности и создают колебания, создающие звуковые волны.
    У меня периодически, бывает и после сырости или грязи начинают пищать. Потом прекращается. Новые колодки передние пищали страшно. Сейчас видимо приобтерлись....
    Может просто нужно подождать с притиркой пристертых накладок.
    И я как-то скептически отношусь, что что-то можно раз и навсегда сделать, чтобы не пищали колодки. Если конечно этот звук создается свойствами накладки и диска, а не колодки и иных сопряженных деталей, вступающих в "резонансные" явления. Если с чем-то в тормозе, поршни, тросики, трубки может и можно сделать для погашения колебаний, то вот с трущимся материалом накладки и диска - вряд ли. Искать иной материал диска, иной формы отверстий, иные накладки из иного материала....Счесать можно - но потом притрется и возникнет то же, с теми же свойствами.
    "То, что тебе непонятно, ты можешь понимать как угодно". Чак Паланик
  10. #520
    Спасибо за ответы. Так-то замена колодок помогает, так что что-то не то сейчас именно с колодками. Может, прокалить попробую еще...
  1. Проблемы с дисковыми тормозами
    от alex3820 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 15:33
  2. Проблемы с гидравлическими тормозами
    от aodwonder в разделе Технические вопросы
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 11:41
  3. Выбор недорогого вела с дисковыми тормозами (обоими)
    от McArcher в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 31.05.2008, 12:35
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.03.2008, 19:37
  5. Вел с дисковыми тормозами.
    от santa77 в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.11.2005, 17:19
