Проблемы с гидравлическими дисковыми тормозами. - Страница 29
Страница 29 из 173 ПерваяПервая ... 1924272829303134395979129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 1725
Тема: Проблемы с гидравлическими дисковыми тормозами.
  1. #281
    Цитата Сообщение от CrashX Посмотреть сообщение
    калипер, банжо, порт прокачки в калипере
    либо там много воздуха который все время поднимается
    Имеешь в виду - не герметично? Не бежит же нигде. Воздух где то сидит, это да. Проводка внутренняя, под кареткой, придётся , видимо, поднимать переднее колесо при прокачке. Но это проявляется как вата, а проблема в том, что количество воздуха увеличивается со временем, до полного отказа тормоза.
  2. #282
    С пеленок на велосипеде
    :кйаБ
    Слевамосковье
    После замены масла и прокачки переднего тормоза появилась проблемка - если вел положить, перевернуть или поставить на заднее колесо ручка проваливается почти до упора. Но после возвращения на колёса через 15-20 жмаков жесткость возвращается. С прокачкой первый раз имею дело. Делал так: вел на колёсах. Слил старое масло. Снизу вверх закачал новое. Затем прокачивал сверху подливая масло и нажимая на ручку, снизу открутил/закрутил, ручку отпустил. По гидролинии постукивал. Неправильно что то сделал?
    Лучший способ облегчить велосипед - похудеть самому!
  3. #283
    Плохо постукивал значит. Вставляй шприц в ручку, долей масла и жмякай на ручку. Гидролиния чтобы была в вертикальном положении
  4. #284
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    делаю ставочку, что если гидра хоть колечками перевита, прокачается.
    Делал так
    ютюб, модель тормоза bleed и алга, не?
    по описанию проблемы воздух в ручке.
  5. #285
    :кйаБ
    Слевамосковье
    Тормоза тектро hdc.
    Еще такой вопрос. После замены колодок при резком нажатии на тормоз на ходу колодки стали громко цокать. Родные тоже цокали, но тише. Это нормально или колодки другие искать?
  6. #286
    Пузырьки могут и в гидре, калипере остаться, а не только расширительном бочке
  7. #287
    По умолчанию Проблема с тормозом
    Всем привет, есть задний тормоз slx 7000. Перестал нормально тормозить, если ручку жать со всей силой тогда может немного.
    Ручка не проваливается, прокачивал воронкой сверху, менял комплекты роторов и тормозных колодок. Результата нет
  8. #288
    Всегда в пути
    SuperTurismo 29" fool suspension
    Город на Волге
    Поршни потеряли подвижность?
  9. #289
    Нет, все ок
  10. #290
    Cube AMS 125
    Пузырьки могут
    особенно, когда волшебные)
    но мы про прокачку терли, спорить то буш?
    в гидре, калипере
    у Квасика воздуха не остается иначе ручка бы нормальной не становилась. а так, он при переворачивании запустит туда пузырик погулять, а он потом он назад возвращается, в ручку, не?
  1. Проблемы с дисковыми тормозами
    от alex3820 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 15:33
  2. Проблемы с гидравлическими тормозами
    от aodwonder в разделе Технические вопросы
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 11:41
  3. Выбор недорогого вела с дисковыми тормозами (обоими)
    от McArcher в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 31.05.2008, 12:35
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.03.2008, 19:37
  5. Вел с дисковыми тормозами.
    от santa77 в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.11.2005, 17:19
