Не накачивается колесо - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 34
Тема: Не накачивается колесо
    Если будешь качать быстрее, чем воздух будет выходить, то получится накачать (((=
    .ride fast.
    .die young.
    олдскульный веломаньяк Аватар для Pinky Yazz
    Norco Fluid 29er FS-120
    Москва, Кунцево, Суворовский парк
    ва к первой ты его как прикрепил?
    видимо, дело в руках все-таки?
  3. #13
    Веломаньяк! Аватар для citozus
    фиксер/синглспид
    Кунцево
    No Access
    1.посмотри, какой тип нипеля на твоих камерах. Если не знаешь, как называется, просто опиши.
    2.и какой насос используешь? это тоже важно, чтоб понять причину трабла
    Выходит что мыслят и помешанные. Но - иначе (с)Аристотель. Метафизика
  4. #14
    <div class='quotetop'>Цитата(citozus @ 02.02.2008 19:31) <{POST_SNAPBACK}></div>
    No Access
    2.и какой насос используешь? это тоже важно, чтоб понять причину трабла[/b]
    ниппель автомобильный. насос не в точности, но типа такого (в обе стороны он не качает, а так вроде аналогичный)
    http://www.uventasport.ru/cgi-bin/catalog....amp;itemid=5873
    Добавлено позже (02/02/2008 19:41):
    <div class='quotetop'>Цитата(Pinky Yazz @ 02.02.2008 19:17) <{POST_SNAPBACK}></div>
    видимо, дело в руках все-таки?[/b]
    В том-то и дело, что первая шина накачивается без проблем) Тык-lock-кач-кач-кач-unlock-антык.А ко второй подсоединить насос так, чтобы воздух не выходил, а манометр подхватил давление, не получаеццо.
    Еду я по выбоинам, из выбоин не выеду я.
    На холме куль с кулями, выйду на холм, куль наполню (скороговорки)
  5. #15
    <div cla
    Последний раз редактировалось StariChok; 26.10.2009 в 12:45.
  6. #16
    соглашусь с предыдущим оратором. кстати, не знала что эта "хрень" внутри золотником называется)))
  7. #17
    фиксер/синглспид
    Кунцево
    если золотник цел, то попробуем дальше, по инструкции за 1 класс:
    - надень насос как можно глубже
    - откинь курок, в этот момент должно произойти уплотнение манжеты, насос плотно обхватит сосок
    - дуй. придерживай всю конструкцию так, чтоб насос был перпендикулярно соску. все время
    - если и сейчас дует мимо, значит трабл в насосе.
    Возможная причина - насос собран той стороной, которая расчитана на нипель "престо". Решение - разобрать головку насоса, и переставить муфточки и манжетки наоборот (там все должно быть понятно).
    Добавлено позже (02/02/2008 20:57):
    Еще возможная причина - ты уже оторвал сосок от камеры, и воздух выходит в дырку.
    Или: есть дырка в другом месте камеры.
    Проверить можно - сунув камеру под воду, чтоб пузыри пошли из места прокола
  8. #18
    Как я понял, дело не в дырявой камере, т.к. колесо не спускает <div class='quotetop'>Цитата</div>
    когда я присоединяю насос, воздух обязательно начинает спускаться, и продолжает до тех пор, пока я не отсоединю насос[/b]
    Непонятно, что может помешать обжать нипель, когда имеется 2 идентичных нипеля, и первый нормально обжимается. У меня преста, и не могу посмотреть/попробовать на своем нипеле.
  9. #19
    минуточку, а если после накачивания перволго колеса, он снимая насос, сдвинул внутри него обхватывающие резинки или еще какую-нить "хрень", которая для этого нужна?
    предлагая тест. спустить первое колесо и накачать его снова. если не накачается - значит, траблы с насосом возникли в промежуток времени между накачиванием 1 и 2 колес.
  10. #20
    <div class='quotetop'>Цитата(Pinky Yazz @ 02.02.2008 22:09) <{POST_SNAPBACK}></div>
    предлагая тест. спустить первое колесо и накачать его снова. если не накачается - значит, траблы с насосом возникли в промежуток времени между накачиванием 1 и 2 колес.[/b]
    Первое колесо из раза в раз успешно накачивается/подкачивается.
  1. 27.5er, 650 колёсо
    от cactys в разделе Технические вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 14:36
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 20:14
  3. колесо
    от MISHAXC400 в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 23:24
  4. Колесо
    от Engl в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 10:57
  5. Не накачивается колесо :(
    от Sosiskin в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 20.06.2006, 12:46
