Чёрт, заставляешь гуманитария снова лезть в математику. Как-то ты странно считаешь. 8 бар = 8,1576 кгс/см^2. При площади поршня 4,9 см^2 результирующая сила получается 39,97 кгс. Это довольно много - столько надо для райдера весом около 100 кг, при спортивной посадке.
Кстати, ты зря считаешь, что диаметр поршня будет точно равен 25 мм. У меня получалось 24,7 мм для ног с внешним диаметром 28 мм.
Сила трения на сдвиг двух резиновых колец будет зависеть в первую очередь от их сжатия вследствие упругой деформации поршнем и давлением воздуха. Когда я пытался посчитать эту величину, у меня получалось приблизительно 0,6-1,4 кгс по смазанной поверхности в зависимости от силы сжатия колец. Вот отсюда и взята величина в 0,8 кгс. Впрочем, я могу неверно считать В любом случае есть ещё башинги - тоже вносящие свою лепту в дело.
И ещё, рекомендую посчитать количество масла в цилиндре так, чтоб максимальное сжатие воздушной пружины было равно трём. Тогда обеспечивается достаточная "плюшевость" вилки.
