Ротор - есть, статор - машинка, а с нею весь велосипед, расстояния между ротором и статором достаточно маленькие, чтобы электромагнетизмЪ рождался...)
ну я под всеми не ездил а где ездил ЛЭП 500-750кв. думаю из за большого провиса проводов такая фигня происходит.
меня простоянно бьет в джерси под низкими ЛЭП, когда я кручу педали; если не кручу или еду в хп/б ткани, то все ок.
Зависимость от одежды думается всё-таки есть
У нас таких чудес нет (ЛЭП такой мощности), сам не сталкивался, а вот двое знакомых клялись и божились, что их хорошо шандарахнуло независимо друг от друга в разных местах под ЛЭП 110. Причём у одного окончилось неприятными ощущениями, а у другого после разряда вышибло до полностью нерабочего состояния дешёвый проводной велокомп Sunding.
____________________________________
Вдвойне прекрасно то, что бесполезно!
Сделал я апгрейд велосипеду. Заменил даунхильные колеса 2.35" на шоссейные 1". Рулем поставил полипропиленовую трубу армированную стекловолокном. Поехал я знакомым маршрутом в парк Кузминки. И тут я впервые узнал, что в природе бывает ЭТО. Сначало кусать стало в задницу. Когда я зад оторвал от сидения и сильнее вцепился в пластиковый руль( я был в перчатках) то ток пошел(в смысле стал ощущатся) по подушечкам ладоней и пальцам. По поиску гугла попал в эту тему.
Хочу добавить свои 5 копеек в соображения по теме. Так как дальше предстояло по пути еще несколько раз пересечь ЛЭП то я подумал, что могло привести к наводкам. Из изменений-поменял колеса,руль, шорты синтетика(раньше только 100% cotton). И еще в кармане на спине в джерси сотовый с двумя симками(gsm модуль один) и включенным GPS. Решил попробовать поставить телефон в режим самолета. И следующие пересечения ЛЭП, и недолгая езда вдоль линии, прошли безболезненно. Включать обратно телефон и проехть назад, незахотелось. ))) ЛЭП в Кузминках.jpg
Линии идут вроде 500. Или хотя бы одна из них 500. Точнее не могу сказать.
Вчера долбануло током , по звуку 250 -300 квт , под Конаково , провода очень сильно провисли
https://youtu.be/0rXXLt1Pytg
Все будет хорошо
Сообщения ниже перенесены из "Актуальности шлема". <Juniper>
Под ЛЭП проезжал, током не хило пощипало. против этой фигни чо надевать?
Последний раз редактировалось Juniper; 15.06.2018 в 11:11.
