И поиск нормальный.........лично у меня поиск не работает.всё время пишет что в слове менее 3 букв
<div class='quotetop'>Цитата(Alex77uk @ 04.09.2008 13:39) <{POST_SNAPBACK}></div>не очень понятно как она туда затесалась - эта штуковина - проставка 50 мм для воздушных вилок СолоЭир (Тора, Рекон), сгоняет ход со 130 до 80мм, через 10мм.
ну..... там ещё и НВД был!!!! :D
У меня такое подозрение,что у РШ стандартный комплект вилка + насос + проставка.....,просто в магазинах "ненужное" изымается и продаётся отдельно!
<div class='quotetop'>Цитата(wertyles @ 04.09.2008 13:54) <{POST_SNAPBACK}></div>Для начала все таки налейте масла в штаны. Это не сложно и не долго. Даже для первого раза. А дальше видно будет.
Брали два вела Скотт (с Дартом 2) и Вилер (с Дартом 1). На скотине вилка в общем работает нормально (ну для Дарта во всяком случае), на Вилере было похоже на то что вы описываете. Снял штаны: признаков масла в штанах не обнаружено.
Добавил консистентной смазки под сальники сверху и залил как положено по 20мл в каждую штанину (в процессе сильно хотелось убить конструктора ибо блокировки в правой ноге нет там стоит просто составная фиговина части которой свободно двигаются, в результате если перевернуть вилку ногами вверх, то болт не вкрутишь, штырь в который он вкручивается просто проваливается, а если ногами вниз, то масло вытечет, пришлось через полувкрученный болт шприцом вгонять) - даже начала работать...
И ход стал больше и ходить стала мягко без рывков.
Делал по принципу минимальных трудозатрат. Вилку с вела не снимал, демпфер не трогал (он у Дарта 1 все равно необслуживаемый). То есть, снял колесо, тормоз, слегка открутил нижние болты, выбил их внутрь, далее открутил болты до конца и снял штаны. Вот и вся процедура (ну и собрал все это обратно)...
<div class='quotetop'>Цитата(SVKan @ 05.09.2008 05:49) <{POST_SNAPBACK}></div>был у меня тоже когда-то дарт точней еще J1..если в дарте не выкручивать заглушку правой ноги то ту фиговину то вы писали можно потом при закручивании чем-то подпихнуть(я вроди это длинной отверткой делал)..
<div class='quotetop'>Цитата(Alex77uk @ 04.09.2008 21:27) <{POST_SNAPBACK}></div>Мне с чейна пришла вилка (RS Reba SL 2008 Dual Air) без насоса. Это нормально, или чейн облажался?
Reba Team с насосом идет.
Глубина, глубина, я не твой. Отпусти меня, глубина...
<div class='quotetop'>Цитата(Semicolon @ 05.09.2008 19:25) <{POST_SNAPBACK}></div>Если вилка была в коробке, то облажался...
<div class='quotetop'>Цитата(Semicolon @ 05.09.2008 18:25) <{POST_SNAPBACK}></div>ну если она была в так называемой ОЕМ комплектации то наверное нормально (у ОЕМ обычно коробка из простого картона)
rus-ua. ну да, в чейновской коробке, внутри вилка в полиэтилене + книжечки и детали крепления. Тогда я спокоен, спасибо
