1. Для сервиса воздушной камеры аморта в мануале пишут сдувать IFP камеру — зачем?
2. Для сервиса воздушной камеры аморта в мануале пишут «сбрасывать» настройки — зачем?
3. Для сборки демпфера аморта в мануале пишут о необходимости использования спец губок тисков для штока, чтобы IFP-поршень-перемычка зафиксировался на установленной глубине и никуда не съехал при сборке... Прям таки уезжает? Точно без губок не обойтись? И как понять, что все ок? («я не использовал, вроде ниче не треснуло» можно не писать)
ps Monarch RT3 2014
Наливаич,Что эти два пункта нафиг не нужны (для сервиса воздушки) я подумал много лет назад и с тех пор перебирал без них. А сейчас пересматривал маник и сильно засмущало, что они именно в главе «Air Can Removal». И тк я не абсолютный спец в происходящих процессах в амеорте — пошел сюда к ученым перестраховаться. Кроч, без намеков, точно эти пункты для сервиса воздушной камеры не нужны? Для любого аморта?
ps Посжимал в руках демпфер (без воздушной банки), как-то он странно работает (или нет?) — в средней настройке («Pedal») хода нет, а «заблокированный» мееееедленно сжимается.. Я думал наоборот должно быть ---------- Добавлено в 21:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:40 ----------
Так, я тут каких-то дров нарубал. Нид хелп.
Такой порядок был: До кучи (к смене масла в банке) заглянул в блок крутилок (хрустело и в последний раз там был 5 лет назад). Вынул потроха (аморт был уже полностью собран и под давлениями), почистил, смазал... Собираю... Так, всунуть оси крутилок в «колодец» мешают пружинящие толкатели, чтобы их вдавить надо сдуть IFP — сдуваю, вынимаю золотник... Эм, толкатели все еще пружинят... Хм, думаю может я напутал с годами и надо банку сдувать? Бредово, но попробую.. Качаю обратно IFP... Как-то странно качается... Сдуваю банку... И аморт почти схлопывается. Ой не к добру. Пробую толкатели — все равно пружинят. Накачаиваю банку. Спускаю IFP... А пимпа золотника не нажимается. Выкручиваю золотник — воздуха нет. Ну ебана...
Почему пружинят толкатели со сдутой IFP? Что с золотником? В руках он пружинит, уплотнительная юбочка не повреждена. Ощущение, что он вкручивается слишком глубоко и упирается там концом.
UPD 1 Сравнил золотник IFP и с баночным. У первого пимпа на ≈1 мм короче. Если его вставить в банку — накачивается, давление держит, но насосной кнопкой давление не спускается (выходит воздух только из шланга). Господь, как же мне дороги эти твои амортизаторы...
UPD 2 Есть предположение (мое, диванное), что в масло демпфера попал воздух (не ясно только в какой момент и почему; и да, аморт до переборки не журчал) — поэтому толкатели пружинят со спущенной IFP, а золотник упирается в поршень-перегородку
Последний раз редактировалось el_cane; 19.07.2021 в 23:27.
телепат грит, что там НЕ написано
просто это их последовательность шагов ПОЛНОЙ переборки аморта.
Последовательность и количество шагов может быть любой, если она правильная/ необходимодостаточная.
---------- Добавлено в 22:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:38 ----------
дай ему силы все по мануалу сделать! Чтоб не мучил себя.
---------- Добавлено в 22:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:44 ----------
---------- Добавлено в 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:44 ----------
просто в тисках зажми через дерево
---------- Добавлено в 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:46 ----------
Коллеги, подскажите - в чём было дело?
Вилка Ревелейшен Дуал Эир 140 мм, 12 год, 29" штаны, демпфер RCT3. Отдал вместе с байком брату в другом городе, перед этим было ТО и покатал 2 недели в горках, всё ОК.
Прошло 1,5 года, за это время на байке катались немного, но вилка потеряла ход .
В том смысле - что рабочего хода осталось 30-40 мм, дальше жёсткий упор, высота не потеряна (то есть вилка не сложена, а наоборот - выдвинута на 140-150 мм), давление в позитивке есть, в негативке - примерно половина или меньше от позитива.
Решил что куда-то перетекло масло в пружине, спустил позитивку и накачал негативку до 150 писей примерно, в перевёрнутом виде. В итоге - выстрелил сальник из штанов, но со стороны демпфера (не пружины), почти всё на пол, но немного поймал в стаканчик )). Сам дурак, понятно.
Залил остатки масла из стаканчика в ногу поверх поролонки, запихал сальник обратно. Накачал - всё работает, полный ход восстановился.
Демпфер не хлюпает, отскок работает, но разные позиции компрессии RСT3 не особо ощущаются при тесте руками. Прокатился по асфальту, сальником не стрельнуло.
Таки что это было (куда передавило масло и в какой ноге), что я делал не так, почему стрельнул сальник из ноги с демпфером?
Если это "типичный случай" или можно что-то сказать про него из моего описания.
Измерь свой Рич (Reach)
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 1 , гостей: 3)
