Всё о RockShox - Страница 3454
Тема: Всё о RockShox
  1. #34531
  2. #34532
    Итак, штаны вопреки всем описаниям снялись легко (2 легких удара молотка - шток выскочил), внутри смазки мало, но на бушингах и поролонках оно есть. Стружки/опилок/мусора не обнаружено. Лирик рст 3 2018.
  3. #34533
    Всем привет. Случилась проблема в горах (сервиса нет, конечно). Вилка после пары нажатий перестает работать - становится мягкой, как попка младенца и уходит вниз до конца даже под сегом. Давление держит. Похоже, что воздух при нажатии загоняется в негативку. Путем долгих проб и бессонной ночи выяснили, что дело в перепускном клапане (Floating Piston в мануалах). http://prntscr.com/k99ttm
    Под этим клапаном есть оринг и пружина. Пружина нужна, чтобы смягчить работу клапана. При нажатии на вилку первые миллиметры хода - это закрытия клапана, перекрытие движение воздуха между камерами. На возврате имеем обратное - последние миллиметры возвратного хода открывают клапан, воздух свободно распределяется в камерах. Грешим на пружину или о-ринг, который прижимает клапан. https://prnt.sc/k99odj Почему сделан такой вывод? В качестве эксперимента вилка была собрана без пружины и проблема пропала. Но появился стук на срабатывание клапана - ездить так нельзя, разобьется пластик. При визуальном осмотре и пружина, и о-ринг выглядят адекватно. Может ли кто-что посоветовать?
    Вилка RS Lyrik 2-step 2010.
  4. #34534
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    делать свои фотки че как собрано, как выглядит в разборе
    телепатам не видно в какой жопе косяк застрал.
    а то тут
    одна версия клапана
    тут другая
  5. #34535
    помнится в 2010 году крупные мастерские типа Пуша и ТФтунед не брали их в ремонт и советовали переход на солоэир или коил... Я свою после первой жёсткой уборки тоже от греха перевел на у-турн
  6. #34536
    Cube AMS 125
    лошары, чоли?
  7. #34537
    Так свеженький же, видимо с пыл с жару =)
  8. #34538
    лошары, чоли?
    Видно возвратов было много
  9. #34539
    Cube AMS 125
    первый пост на вялом за много много лет
    не, в стоке эта пружина довольно странно работает, но.... нично не мешает сделать ее нормально.
  10. #34540
    А да как-то в пылу-жару работы не сделали фоток. По поводу разности картинок - это для понимания мест проблемы просто в гугле взял.
    Вот СК кишок 1 в 1, как у меня.
    В общем собрали вот так: https://prnt.sc/k9e5rb
    Эта пружина после последнего сервиса была под клапаном. Что не давало перекрыть ход воздуха между камерами. При самой нижней позиции клапана (а смещен он был на высоту сжатой пружины вверх) воздух все равно имел ход через отверстия, указанные стрелкой (там канавка перепускная есть). где то так: https://prnt.sc/k9e85n
    В результате вилка заработала. Но все равно работа мне не нравится по сравнению с тем, что было раньше. А именно: при таком же давлении сейчас вилка более мягкая. Ход вилки абсолютно линейным стал (прогрессия чувствуются только в самом-самом низу)
    З.ы. демпфер работает, как часы, чтобы на него не подумали.
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
