Ответьте, пожалуйста, на чайнический вопрос про изменение хода RS.
Давеча поделились со мной табличкой, может кому будет полезно тоже:
Axle to crown для разных вилок разного хода
rock shox reba 85 458
rock shox reba 100 473
rock shox reba 115 488
rock shox sid 80 444
rock shox recon/tora 80 459
rock shox recon/tora 100 479
rock shox recon/tora 130 509
rock shox revelation 100 478
rock shox revelation 115 493
rock shox revelation 130 508
А взято отсюда, там и по другим производителям есть информация.
зачем придумывать? есть официальный axle-to-crown:
http://sram.com/_media/techdocs/08_R...Axle2Crown.pdf
У меня течь вот из этого места: http://store.nokiazone.ru/user/00006...0062008097.jpg, ни один способ не помогает. Может есть соображения какие? Помогите.
Изобретаю велосипед...
<div class='quotetop'>Цитата(Mishel @ 21.06.2008 08:24) <{POST_SNAPBACK}></div>обсуждалось, пришли к выводу, что нужно менять одно резиновое колечко в демпфере, которое уплотняет вал привода клапана демпфера. Или весь демпфер целиком.
А разбирать надо всю вилку или можно просто эту верхнюю гайку выкрутить?
<div class='quotetop'>Цитата(Mishel @ 21.06.2008 15:27) <{POST_SNAPBACK}></div>только гайку на 24, которая, собсно, часть корпуса демпфера.
Добавлено позже (21/06/2008 18:39):
PS: старый SID убрали с сайта...
http://sram.com/en/rockshox/crosscountry/index.php
Вроде бы вполне старый, с 28мм ногами
<div class='quotetop'>Цитата(VladimirI @ 21.06.2008 20:34) <{POST_SNAPBACK}></div>Тех.описание от старого, а картинки - нового =)
<div class='quotetop'>Цитата</div>Как я понял, этот самый уплотнитель непосредственно под этой гайкой и находится?
