Dima_Netu, уверен, что виноват не способ. Я так даже без кольца могу =)
89266ЗО8ЗО7 | Strava
А как же правила затяжки для якоря?
Я почему раньше злой был? Потому что у меня велосипеда не было.
подскажите, есть где то видео как правильно должен работать push lock ? Сейчас он работает так, при нажатии (продавливании кнопки) вилка разблокируется, при повторном нажатии на кнопку ничего не происходит, нужно пальцем поддеть за тыльную сторону кнопки и только после этого выпадает кнопка и вилка уходит в блокировку. Я так понимаю что наоборот должно быть? там замочек нарисован, значит нажатие ее = блокировка вилки. Ну или объясните на словах, спасибо
печельно, манетка вообще нафиг не нужна. Считаю это лишним и не нужным механизмом, в гонках не участвую и поэтому допустить что нужно будет срочно блокировать в дороге и при этом сложно дотянутся до самой вилки я не представляю ситуации. А вообще велосипед уже шел с ней, так бы конечно не ставил ибо нафиг. Переделывать я так понимаю тот еще гемор, поднимал уже вопрос выше.
Уважаемые знатоки рокшокса!
Вопрос по аморту vivid air.
Можно аморт 222/70 проставкой в начале хода превратить в 219/67? Подводные камни?
Хочу немного разогнать раму, народ ставил и 222, но геометрия сильновато уходит.
можно
впихнуть невпихуемое...
с вивидом на 3мм можно рискнуть попробовать и попроще отползти, ограничившись только эластичной проставкой внутри негативки во все сечение негативной камеры.
Где то в этой теме была ссылка на сервис кит для Пайка с чаржером который насасывал воздух и тд. Оказалось что у меня как раз такая версия и нужно делать апгрейд чаржера.
Вот такого сервиса кита достаточно https://www.bike-components.de/en/Ro...4-2016-p47364/ или нужен еще и аир шафт https://www.bike-discount.de/en/buy/...9-140mm-502665
