зачем? Хочешь чтобы быстрее умер?
Последний раз редактировалось alistair; 24.08.2017 в 10:00.
Вопрос!
Купил вилку - RS XC 30 TK Solo Air. По мнению многих, решил обслужить и проверить, все ли норм с залитым маслом и т.п., до установки на велосипед. Все залил, все сделал как нужно. Но!!
Перестала работать блокировка! Она включается, но после более сильного нажатия на вилку, вилка продавливается.. В чем может быть причина?? Я блокировкой в принципе практически не пользуюсь, но все же меня это напрягает!! Да и будет ли отскок работать корректно??? Так вилка вроде работает нормально...
Насоветовали...
БУ вилку купили или новую. Вилка-то работала? Жалобы были на работу?
А так возможно отрабатывает "клапан пробоя" (забыл как функцию у демпферов эту кличут. На случай внезапного наезда на бугор при заблокирвоанной вилке, чтобы снизить нагрузку на вилку, или клапан настройки пропедаля (чтобы не было раскачки при вращении педалей)
Последний раз редактировалось chiefset; 24.08.2017 в 12:45.
Если бы масло было недостаточно, то при определенных режимах ( с учетом наклона и в начале хода) были бы провалы в зависимости сжатия. А судя конструкции, то в самом начале хода, незаметить было бы нельзя.
Мошион контролл наверно также, суть клапан-то снизу демпфера.
Масло должно с рабочим запасом (наклон, плескания) скрывать клапана. У ТК клапан снизу демпфера, он должен быть погружен в масло с определенным запасом. Полностью заполнять тоже нельзя, нужно сжатие воздуха для хода штока.
