После переборки вилки Реба 2013 года появился звук масла во время работы (сжатия) вилки. То ли масло вспенивается в камере, то ли в штанах 5мл "чмокают". Может перелил пару миллилитров в камеру. Такое звуковое сопровождение нормально?
Cкорее всего звук во время разжатия и это абсолютно нормально.
Всем привет.
Есть Reba RL SoloAir. Если ее накачать по табличке на штанах, то при посадке на велосипед вилка вообще ни на миллиметр не просаживается. Чтобы просела на 10-15% - надо спускать до 50psi (вешу 65), но здесь она становится совсем ватная и после проезда по лежачему полицейскому она продавливается процентов на 50-60, а обратно не возвращается, пока не вытянешь ее рулем.
Подскажите, насколько серьезная проблема?
Последний раз редактировалось tema_duplicate; 27.06.2017 в 00:29.
до 7,5к
Подойдет ли на аморт Rock Shox Monarch Debonair RT вот этот переходник ?
1) http://www.chainreactioncycles.com/r...d/rp-prod25833
2) http://www.chainreactioncycles.com/r...i/rp-prod25834
или только как в мануале?
http://www.ebay.com/itm/ROCKSHOX-AIR...IAAOSwmgJY7nfi
И сколько стоит доза радости, если печаль не стоит ничего?
https://vk.com/probicycles
По первому достаточно почитать отзывы, а вообще оригинал у немцев даже дешевле.
В общем, моя проблема с демпфером отскока из XC30 и его сорванными пластиковыми потрохами успешно решилась запихиванием вместо оного аналогичного девайса от tora, пластиковый поршень которого побывал на приеме у токаря совеццкой закалки.
Диаметр самого штока идентичный.
Всё норм, всё работает.
Родной может пролечу позже, если настроение будет.
В моей ребе есть такие резинки. Где они должны быть установлены - это понятно. А их предназначение? Чтобы если вилка вдруг пробьется(сложится) полностью, то чтобы ноги жестко не ударяли по штанам?
У меня есть подозрение, что при переборке вилки одна из этих резинок оказалась не на своем месте.
Одна там хорошо сидела на дне, а в другой ноге - нет. Кидаю их на свои места, прижимаю деревянной палкой. Вставляю ноги в штаны, а когда я переворачивал вилку чтобы залить масло через отверстия резьбы, то резинка со своего места отскакивала. Это было видно, если светить фонариком через отверстия. Приходилось опять сливать масло, вытаскивать ноги из штанов и ставить её на место. Раза с третьего вроде получилось, но я не уверен )) Возможно она опять там болтается просто так, зараза. Критично думаю это или нет?
