Полностью заменил масло в вилке Rock Shok Reba SL Dual Air, но за метил одну особенность, когда включаешь блокировку вилки, она всё равно при надавливании на нее пробивается, жестче чем без блокировки, но всё равно пробивается. Посоветуй, что в данном случае можно предпринять?
Открыл ребу (реба 29 открывается не так просто, нужен был ключ-трубка на 10...) а вот и первый сюрприз. Башинги стоят сверху примерено 14мм цельные (скользящий материал нанесен по всей окружности белый, с синими вкраплениями), а нижние высотой примерно 25мм, материал нанесен с бороздками. Соотв, эти (https://www.bike-components.de/de/Ro...Argyle-p14822/) мне не подходят.
Заодно снял сальники, стал штаны шатать. Люфт есть, но не такой чтоб прям ах. Визуально скользящий материал в достатке... Забить и катать может?
Нашел какие у меня там.. как у сида 08
upd
полагаю мне и эти подойдут? https://www.veloprobeg.ru/catalog/ca...1100019045.php
Тем более что читал что перфорация благотно работает в плане смазки. Или наоборот быстрей износ будет?
Последний раз редактировалось lolozoid; 22.05.2017 в 20:33.
Дело в том что с пшиком продавливается когда вилка не заблокирована.
---------- Добавлено в 11:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:53 ----------
Покрутил Гейт максимум вправо, ничего не поменялось, так сам влево, аналогично, такое ощущение, что он не работает.
Пшик или журчание? Хотя не должно быть ни того, ни того.
Скорее всего масло недолито.
Мануал в сраку. Флейта должна окунаться в масло. Откручиваешь верхнюю часть демфера, высовываешь частично, потом засовываешь - момент окунания нижней части в масло отчетливо ощущается. Должен он произойти в 1см от конца, когда резьба топкепа в резьбу в ноге упрется. Это и есть нормальный уровень масла.
"Ступеньки" при прожимании вилки нет? Сдуй до трети давления и попрожимай.
Сам моушн контрол не разбирал? Може на 180 грибок клапана развернул? Хз как он перекрывать будет при таком раскладе.
Последний раз редактировалось tifo; 23.05.2017 в 12:05.
Присутствует как звонкое сопение в момент когда вилка возвращается обратно после нажатия (когда она не заблокирована), ну оно очень слабо выражено. Масло заливал по мануалу 123 мл. Ступеньки при прожимании не замечал, попробую сдуть и еще попрожимать. Моушн контроль не разбирал, снял крышечку gate 2.5 , вытащил картридж, заменил масло и всё (все процедуры производил согласно данного мануала https://www.youtube.com/watch?v=IbP3_u61hLY) . Посоветуйте что делать?
Последний раз редактировалось udaleser; 23.05.2017 в 14:22.
Пшик при отскоке это нормально - масло дзюркает через мелкий жиклер обратного хода.
Если считать, что масла достаточно, то явно проблема в нижней части моушн контроля - или сам клапан пропускает, или уплотнение.
Ах да, ты блокировку доворачиваешь? В случае манетки бывает при переборке тросик закрепляют не натянув, у него присутствует свободный ход, следствием чего есть недоворачивание крутилки блокировки и соответственное неперекрытие клапана.
Последний раз редактировалось tifo; 23.05.2017 в 14:36.
