Вариант со смолой кажется ОЧЕНЬ сомнительным..
Шток стоит 6000 руб...
Новая вилка 24 000 руб.
Буду искать вальцовщика.... Вариант Наливаича пока нравится больше всего (ибо с эпоксидкой дел не имел, опасения изложил выше).
после переборки rockshox tk 30 перестала работать блокировка отскока
не пойму в чем проблема, демпфер не разбирал, только заменил масло
обратно собирать - ошибиться, как-будто, негде
знающие люди, подскажите, где можно было накосячить?
Что такое блокировка отскока?
Может блокировка хода?
Не работает крутилка снизу или сверху?
Если блокировка хода, то банальный недолив масла.
путаюсь в терминах ) конечно, хода
спасибо, добрый человек - долил еще шприц - заработала !
Какая-то хрень. По мануалу нужно 102мл
Набирал шприцами по 20мл из 120мл-баночки. взял 4, в баночке осталось меньше чем на шприц.
Решил, что я в шприц с припуском брал, не точно по 20, а побольше.
Подумал что свои 100мл выбрал и остаток в баночке оставил.
Когда долил остаток - все включилось, недоливают в тару что-ли?
у меня резинка была от манетки вилки, может и размер уплотнения у манетки реверба отличается, при случае посмотрю.
попробуй 5х1,9 и 3х2,5, к примеру, но мне отсюда не видно, надо брать разные и подбирать.
вариантов несколько.
прокачал недостаточно, либо уровень масла в трубке больше, чем нужно. Обрати внимание на те места, которые в мануале должны быть сухими. Если там будет масло или смазка, то игла ходить не сможет -- будет упираться в масло. Это будет диагностироваться как не до конца нажимающаяся кнопка манетки.
Если ты откачаешь больше, чем нужно, то ты получишь проседающий на пару мм под нагрузкой штырь.
Прокачивать нужно с выкрученной против часовой стрелки крутилкой на манетке.
В действительности, там как раз больше 5, около 7 мм получается.. Да, ветер гуляет, но почему так много.. Если теоретически так и должно быть, почему этого движения не было со старым штоком на 180мм? Или я просто не загонялся, поэтому поводу, и просто не замечал? Помнится из использования ребой солоэйр 13-го года, никакого подобного движения не было
wtf.о_О
Странно, недавно другу помогал обслуживать такую вилку. 143 мл по мануалу туда льётся 5вт масла, что 80-85ми по уровню.
Что за мануал такой? 143 же для xc30.
Какое полное название вилки? Если 30 Gold, то да, 102.
Но лучше, кмк, лить не по кубикам, а по уровню, как выше написано, по тому же мануалу 80-85 миллиметров(для xc30, для голд - искать надо) - от короны и до самого масла.
Заднее колесо ставится на что-нибудь, чтобы вилка стояла перпендикулярно земле, доливается и измеряется.
Слишком много масла - уменьшается ход вилки, слишком мало - страдает демпфирование, включая блокировку.
Последний раз редактировалось Crait; 28.04.2017 в 08:11.
Полезно проверять рабочий ход демфера и блокировку перед окончательной сборкой вилки. Если конечно у вас не Открытая ванна в качестве демпфера.
И в вилках такой конструкции как у вас, можно наливать масло так чтобы было выше уплотняюшей резинке на корпусе демпфера на 5-10 мм. Можно объём и не смотреть в мануале.
Номад для жарева, а новый номад для жарева в жареве! (ReNo)
