Всё о RockShox - Страница 3263
Тема: Всё о RockShox
  1. #32621
    Приветствую! У меня вилка Rock Shox Sid 2010 года. Вчера при возращении домой появился в ней щелчек при сжатиии более половины хода( присъезде с бардюров или проезде" дорожных котлованов") . Напоминает клацание авторучки : щелк-щелк.Один щелк на сжатии и один на разжимании.Звук слегка глуховатый, на металический не похож. Подскажите , что может это быть, куда смотреть ( демпфер или воздушную камеру)?
  2. #32622
    Веломаньяк Аватар для _Naman_
    Lapierre Zesty AM 727 '14 e:i -> 527 e:i '15, Format 9212 '15
    Moscow
    Мужики, а подскажите размеры этой резинки в RS Reverb. Каким-то образом смог порвать ее...
    И, если кто-то сталкивался, какой наибольший размер о-ринга можно натянуть на шток поршня в манетке, чтобы сохранить работу, но увеличить уплотнение?
    Последний раз редактировалось _Naman_; 26.04.2017 в 13:07.
    89266ЗО8ЗО7 | Strava
  3. #32623
    ты в цилиндр загляни. может там и не поможет уже более сильное уплотнение.
    3х1.4 стоит штатно.
    меришь посадочный размер на самом штыре, записываешь. пишешь букву Х, потом меришь сечение штангенциркулем, записываешь результат после Х, готово.
  4. #32624
    глянул тут снизу на вилку жены xc30 solo air и обнаружил что нет болта внизу штанов.Похоже,что весь сезон отъездила без него.Собственно вопрос,где то такой можно найти?
  5. #32625
    Веломаньяк Аватар для wraack
    Marin bobcat trail 7.5 Noname cyclocross
    С-Петербург
    Доброго дня. Я чего-то не догоняю наверно. Есть вилка RS Yari 180mm 2017 солоэйр.. Задался вопросом об изменении хода до 170мм, купил новый шток воздушки для этого, насмотрелся ютуба и начитался официального мануала по этому вопросу. По пунктам выполнил все инструкции, и в итоге получается какая-то шняга. При первой сборке вилка полностью не расширилась после накачки аж до 100 psi, было что-то около 150 мм. При этом, если потянуть за штаны вниз, вилка расширялась, а потом обратно возвращалась к прежним 150 мм или даже меньше.
    Разобрал и собрал снова, получилось что-то похожее, но все равно что-то не так (видно на фотках): есть какой-то свободный ход около 5 мм в районе от 165 до 170. Если из положения 1 (фото №1) сжать вилку и отпустить, она примет вид, как на фото №2. Видно, что она не разжалась на 5 мм. И эти 5 мм свободно без особого усилия можно восстановить, потянув вниз за штаны. Так можно легко сжимать-разжимать, и штаны будут фиксироваться в том варианте, в котором оставил.
    Что это может быть? Этого ведь не должно быть, насколько я знаю
    wtf.о_О
  6. #32626
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от wraack Посмотреть сообщение
    насколько я знаю
    ход вилки достаточно условная величина , зависящая от многих факторов и методов измерения , к тому же точность которых напрямую зависит на сколько ваша вилка торт или не торт.
    лучше бы нашим мастерским дали заработать, чем вкладывать в их экономику и маркетинг.
    да и повыгоднее было бы
    ---------- Добавлено в 22:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:48 ----------
    ну значит она там и не особо нужна, раз рвется
    Последний раз редактировалось Наливаич; 27.04.2017 в 03:22.
  7. #32627
    С-Петербург
    Это понятно, что условная. Меня интересует не то, что там может быть 165 или 173 вместо 170, а конкретно практически свободный вертикальный люфт около 5 мм в накачанной вилке
    wtf.о_О
  8. #32628
    нужна небольшая консультация и советы .
    имеется вилка RockShox Pike RC Solo Air 160mm
    и аморт Rock Shox Monarch Debonair RT.
    Решил сделать ТО. Появились некоторые вопросы на популярные вопросы на которые уже пару часов я ищу ответы в гугле.
    Какое масло лить, сколько и какой вязкости
    эксплуатирую в основном летом.
    думаю сразу взять большую бутыль фирменного масла rock shox вязкостью 10w или 5w или и то и то чтобы залить и в ноги и в демфлер и в аморт. ну и в подседел за одно )
    видел на видюшке сальники дополнительно смазывают внутри. для этого думаю взять что то из этого :
    https://www.bike-components.de/de/SR...erfett-p42017/
    https://www.bike-components.de/de/SR...Grease-p34748/
    что лучше я не знаю , но второе получается дешевле )))
    ну и иногда протирать снаружи
    подскажите по вязкости , какую лучше подобрать? какие еще детали можно взять прозапас которые могут понадобиться во время ТО ? ну и если не сложно ткните ссылкой или распишите сколько куда лить масла, Вы решите сразу все мои проблемы . Аморта своего на СРАМовском сайте почему то не нашел , а вот вилка есть , буду искать
    И сколько стоит доза радости, если печаль не стоит ничего?
    https://vk.com/probicycles
  9. #32629
    Никита Салют Аватар для WAKADZASI
    Олдовый табурет
    Битца, Чесс-парк, Волкуша. Алушта. Ай-Петри.
    Цитата Сообщение от WAKADZASI Посмотреть сообщение
    там есть место стыка двух частей. посредние штока - от туда и может травить.
    ---------- Добавлено в 18:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:52 ----------
    вот как-то так.. (картинка не моего штока, а просто похожая, где изображён такой же стык)
    http://i12.pixs.ru/storage/8/7/2/sht...6_25462872.jpg
    ---------- Добавлено в 18:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:02 ----------
    наверно можно тупо заклеть чем-то и даже внутрь не лезть..
    ---------- Добавлено в 18:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:04 ----------
    причём что примечательно...
    запасные штоки удут уже ЦЕЛИКОВЫМИ монолитными без этого говно-стыка. Вот там уж действительно, травить может только нипель, либо резинки вокруг штока/пробки
    5600 руб стоит новый шток. вообще не варинт ставить его на старую вилку..
    ---------- Добавлено в 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:06 ----------
    чё-то тишина .... (((
    поставлю вопрос иначе:
    - кто разбирал такой шток? как он устроен, где там может травить?
    короче менял сегодня масло в штанах и увидел, что из этого стыка масло, которое я "подливаю" в негативку для герметизации, валит ПРОСТО КАПЕЦ! Ручьём сочится...
    Когда в негативке заканчивается жижа, она, разумеется, сразу начинает травить воздух.
    И люфт там пол милиметра....
    Это конечно ахтунг.... "молодцы" разработчики - ничего не скажешь...
    Взял у доброго человка фирменных красных соплей.. Открутил нипель, напихал с помощью спицы в шток... Держало считанные минуты..
    У Наливаича там есть чудо-сопли а-ля герметик... Видмо это будет моей последней надеждой..
    Пока буду "подливать" вилочное масло в негативку через НВД..
    Но если 10мл не будет хватать даже на 1000км, поеду за " волшебных герметиком" на Складочную..
    PS: Фум-лента и термо-усадка тут не помощники?
  10. #32630
    Cube AMS 125
    как и сопли...
    без завальцовки это не починить
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 2 , гостей: 1)
  1. zest2407,
  2. yuniki
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
