Всё о RockShox - Страница 302
Страница 302 из 3985 ПерваяПервая ... 21022022522722922973003013023033043073123323524025026028021302 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,011 по 3,020 из 39841
Тема: Всё о RockShox
  1. #3011
    разные дрова с алиекспресс
    Спб
    Цитата Сообщение от Susanin Посмотреть сообщение
    Уже в мануале заключен недолив масла......всегда лью по мануалу, а люфт блокировки остается около 30 мм.....теперь лью на 25 мл больше....
    "люфт" блокировки должен быть всегда. 100500 раз уже писали.
    разберись с принципом работы демпфера перед тем как заниматься самодеятельностью :mad:
  2. #3012
    Цитата Сообщение от ezh Посмотреть сообщение
    С демпфером.)) Честное слово! Обычный Motion Control.
    линейка кантрийных Реконов выглядит так: ХС, ХС СЛ, ХС Рэйс. Если не верить описанию с сайта (а там полно несостыковок), то отродясь линейка Реконов имела след-й прирост регулировок (согласно линейке выше): Отскок, Отскок+Тёрнкей (блокировка), Отскок + Моушн Контрол.
    Т.е. в простом ХС - тока отскок, а этого 95% пользователей - за глаза.
  3. #3013
    Являясь пользователем Рейса, я к сожалению не знаю, как устроен Турнкей. Думал, что на всех Реконах стоит MК. Сорри.
    У меня есть регулировка скорости отскока (причем некультурные продавцы заныкали пластиковую крутилку, так что приходится использовать шестигранник) и блокировка сверху.
  4. #3014
    Turn Key - это простейшая блокировка, а MC - это гидравлический суперкомпьютер с низкоскорстной компрессией, блокировкой и регулирующимся флудгейтом, а иногда и с выносной манеткой, чтобы всем этим управлять
  5. #3015
    А сейчас еще и такая фича как Dual Flow — независимые настройки отскока для мелких и сильных ударов. Скоро, наверное, для настройки вилок надо будет ее подключать к терминалу :D
  6. #3016
    йес!
    у Канандэйла уже есть электронная подвеска, скорее всего, уход от чистой гидравлики в электро-гидравлическое управление придет быстрее, чем мы думаем. Причем, даже не по объективным причинам, а по маркетинговым: надо продвигать новые фишки, чтобы создать новые ниши на рынке.
  7. #3017
    Но тут есть проблема в лице отсутсвия в каноничном велосипеде автономного источника энергии.
  8. #3018
    аккумулятор 18650, вес 50г. Все, что нужно, чтобы работали электронные сенсоры и открывались электрические клапаны. Все остальное все равно будет делать гидравлика.
  9. #3019
  10. #3020
    принцип работы и демпфера и блокировки изучен и понят уже давно, и нечего плохого от отсутствия "люфта" не будет.....лично меня бесит когда заблокированная вилка на ходе 100мм работает еще примерно на треть...(30 мм)
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
