Всё о RockShox - Страница 3
Страница 3 из 3981 ПерваяПервая 1234581333531032033035031003 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 39807
Тема: Всё о RockShox
  1. #21
    <div class='quotetop'>Цитата(iFox @ 24.03.2008 16:57) <{POST_SNAPBACK}></div>
    в итоге какая то хрень с флудгейтом... между положениями откр/закр исчезла разница... и давление воздуха не держит...[/b]
    Блокировки-флудгейты в РШ перестают работать если в демпфере упал уровень масла. Соответственно или сам разбераешь демпфер и отмеряешь в него столько масла, сколько рекомендует производитель, или сдаешь вилку в мастерскую. Вообще в данном случае вилку палюбому перебирать и менять резинки, раз воздух не держит.
    Лучше синица в руках, чем птеродактиль в двигателе
  2. #22
    Веломаньяк Аватар для samheyn
    Banshee Rune
    Москва, СВАО, Бабушкинский р-н
    когда я создавал просто тему на форуме, там пришли к выводу что соло... на левой ноге прелоад, на правой локаут и внизу регулировка отскока. кстати и на сайте рок шокса я свою не нашел, тк ю-тюрна то у меня нет. ход 100
    старая тема вот порадуйтесь)
    "He, who makes a beast of himself gets rid of the pain of being a man" - Dr. Johnson.
  3. #23
    хм, ну тогда масса для данной пружины недостаточна, чтобы оценить изменение настроек =) Ещё раз, у тебя на левой ноге вверху что находится? Если не крышка вентиля Шредера, то какой это нафиг соло эир?
  4. #24
    Banshee Rune
    значит не соло.... ладно, проблема в том,что при "пробивании" вилки на месте я не чувствую разницы
  5. #25
    <div class='quotetop'>Цитата(samheyn @ 25.03.2008 12:11) <{POST_SNAPBACK}></div>
    значит не соло.... ладно, проблема в том,что при "пробивании" вилки на месте я не чувствую разницы[/b]
    4 полных оборота? У меня на J3 разница в сэге была макс 3-4 мм при том что она была абс. исправна. Есть смысл задуматься о замене пружины.
  6. #26
    Блин, что-то в наличии свой размер монарха не могу найти - 152 x 31mm (6.0 x 1.25). На сайте указано, что такой размер действительно существует, но в наличии что-то не видать.
    Добавлено позже (25/03/2008 15:51):
    ЕЩе вопрос. Есть RS Reba SL. Выставлен ход 85мм. Хочу увеличить до 100. Насколько геморно это провернуть в домашних условиях?
    Your bike is really hoping you don't suck
  7. #27
    <div class='quotetop'>Цитата(Pablitto @ 25.03.2008 15:51) <{POST_SNAPBACK}></div>
    ЕЩе вопрос. Есть RS Reba SL. Выставлен ход 85мм. Хочу увеличить до 100. Насколько геморно это провернуть в домашних условиях?[/b]
    Весь геммор в разборке воздушной сборки, я пока опасаюсь свой Рекон потрошить...
  8. #28
    <div class='quotetop'>Цитата(Dimon_RA @ 25.03.2008 17:06) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Весь геммор в разборке воздушной сборки, я пока опасаюсь свой Рекон потрошить...[/b]
    Не надо опасаться. Воздушные пружины очень просты. Их следует потрошить и по необходимости менять резиновые колечки. А не уподобляться "Чинганчгуку", который 2 года свою Ревелейшен только тряпочкой протирает и масло меняет.
  9. #29
    Вот посмотрел схему переборки вилок RS скажите а для вилки RS J3 она подойдет?те можно ли воспользоваться этим руководством по переборке?
    Надеюсь на Вашу помощь!
  10. #30
    Не факт. Лучше зайди на сайт РШ. Там у них выложены Сервис мануалы для всех их продуктов. Найди который для твоей вилки и следуй указаниям.
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
