Всё о RockShox - Страница 13
Страница 13 из 3981 ПерваяПервая ... 381112131415182343631132133135131013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 39802
Тема: Всё о RockShox
  1. #121
    Думаю, какую бы вилку поставить на свой Giant Trance - Reba Race или Revelation 426? В чем их главные отличия? Сейчас Marzo MZ Supercomp, что-то она мне не нравится, производит впечатление полурабочей, хотя с ней вроде все в порядке.
    Люблю промчаться вниз по проселку, по горной тропинке, что-то вроде такого, т.е. ничего экстраординарного. По асфальту много езжу, разбитому и не очень, часто с багажником. Свой вел ориентирую примерно как "турист-эндуро"
    Лучше быстро ехать, чем медленно жить
  2. #122
    <div class='quotetop'>Цитата(E v g @ 14.05.2008 19:11) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Думаю, какую бы вилку поставить на свой Giant Trance - Reba Race или Revelation 426? В чем их главные отличия?[/b]
    Главное отличие - диапазон возможных ходов, 85-115 у Ребы и 100-130 у Ревелэйшена, плюс Реба чууууууть легче. Пока я не в теме, за счёт чего достигнута разница в мин. ходе, может из-за разной длины ног, но хз.
  3. #123
    Люблю промчаться вниз по проселку, по горной тропинке, что-то вроде такого, т.е. ничего экстраординарного. По асфальту много езжу, разбитому и не очень, часто с багажником. Свой вел ориентирую примерно как "турист-эндуро" [/b]
    Однозначно Revelation.
    85 мм хода актуальны только для КК-гонок. В твоем же случае 130 мм гораздо ценнее, чем 85.
    Идеал - это вообще с изменением хода U-turn. Просто ездишь - на 115 мм. Предполагается пол дня ломить в гору - ставишь 100 мм. Предполагается спуск - ставишь 130 мм.
    Рама Транса вполне хорошо переживает 130 мм хода.
  4. #124
    Итак. Тора302. Вышесказаное действие по устранению течи масла сделал. Не помогло. Проблема несколько в другом месте. Масло сочится не из самой гайки которая вкручена в могу. А из того места где болт локаута выходит из этой самой гайки. То есть. Снял саму крутилку. Под ней находится 6и бранный болт, который при повороте блокирует вилку, вот из того места где он вращается и сочится масло. И еще заметил, если на него надовить, он чуть чуть уходит в ногу, самую малость. Где то примерно на треть миллиметра. Думаю вроде объяснил понятно. Че делать то.
    Изобретаю велосипед...
  5. #125
    <div class='quotetop'>Цитата(Mishel @ 14.05.2008 20:03) <{POST_SNAPBACK}></div>
    И еще заметил, если на него надовить, он чуть чуть уходит в ногу, самую малость. Где то примерно на треть миллиметра. Думаю вроде объяснил понятно. Че делать то.[/b]
    Хз, это какой-та косяк в конструкции МС, если через пару поездок течь не прекратится - надо принимать меры.
  6. #126
    Дык а какие меры принимать то?
  7. #127
    <div class='quotetop'>Цитата(Mishel @ 14.05.2008 20:42) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Дык а какие меры принимать то?[/b]
    либо в сервис, либо разбирать и с помощью аналитического мышления выявлять причину и устранять её, дистанционно тут не поможешь, проблема нетиповая.
  8. #128
    Итак. Тора302. Вышесказаное действие по устранению течи масла сделал. Не помогло. Проблема несколько в другом месте. Масло сочится не из самой гайки которая вкручена в могу. А из того места где болт локаута выходит из этой самой гайки. То есть. Снял саму крутилку. Под ней находится 6и бранный болт, который при повороте блокирует вилку, вот из того места где он вращается и сочится масло. И еще заметил, если на него надовить, он чуть чуть уходит в ногу, самую малость. Где то примерно на треть миллиметра. Думаю вроде объяснил понятно. Че делать то.[/b]
    Течь масла сама не пройдёт.
    Езжай в Веломир.
    Этого года очень много вилок РШ с подобной проблемой.
  9. #129
    <div class='quotetop'>Цитата(vova095 @ 14.05.2008 21:54) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Этого года очень много вилок РШ с подобной проблемой.[/b]
    там на скока я понимаю другая проблема была - масло текло из-под уплотнения внизу ноги вилки, здесь что-то другое...
  10. #130
    Веломаньяк Аватар для BorisOver
    YETI SB95C, Surly Karate Monkey Ops, Brompton M3R
    СЗАО
    Dimon_RA
    У моей рыбы текло сверху из под между блокировкой и регулировкой ФладГейта.
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
