Закуток Спеш Fat Boy - Страница 3
Страница 3 из 78 ПерваяПервая 123458133353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 777
Тема: Закуток Спеш Fat Boy
  1. #21
    Москва,ЗАО,Кунцево
    Кстати, спешеводы. Если вдруг кто задумает купить себе карбоновые обода - свистите, куплю ваши спешевские.
  2. #22
  3. #23
    Знать бы, хоть сколько за них просить, они ж и на эксперте такие же
    Цитата Сообщение от HardDen Посмотреть сообщение
    ОФ. Сайт, хоть и не без труда, я нашёл - http://www.chainway.com/
    Система похоже эта FAT-Bike BAF27, но спецификации, или .pdf я что-то не вижу
    И по каретке, параметры кареточного стакана 100 Х 46mm.
    Что из доступного купить прозапас - эта пойдёт FSA PF30 MTB
    Там же проставка просто на 100mm., типа как в ХТ-2, но я смотрю она часто не целиковая, а из двух частей трубок, одна в одну, хотя вроде у самого Samox на Pressfit 30 просто одна вставка трубка
    Плотно пока с Pressfit 30 делов не имел, поэтому и вопросов столько.
    А может вообще проще в PF 30, подшипники менять, типа этого (если подшипники в ВВ-30 и PF-30 одинаковы ?) и тогда чем это делается ?
    Снял я таки систему, шлицы необычные, проставка в каретке таки из двух половинок, про подшипники и съём каретки вопросы остались.
    Чем запрессовать уж придумал, буду на свой сомапальный пресс рулевой чашки точит с переходом 30/42 (прессуем то попошипнику или 46 надо ?)
    Подшипники в каретке почти без смазки(номер записал, но не под рукой), на валу системы какое то чёрное масло. Снимал наружное уплотнительное кольцо у подшипников и напихал смазки на шарики под завязку с внешней стороны, ибо без выпресовки. Ну и запихал всё назад с синими соплями.
    - Вобщем, владельцам не Экспертов, таки рекомендую в каретку заглянуть, ну и сообща решить что на замену брать в будущем.
    Переднюю втулку тоже разобрал (колпачки на резьбе, ключ на 22, и шестигранник внутренний с одной стороны оси на 4 вроде) с выпресовкой, подшипники тоже не ах (номер потом добавлю), снимал оба уплотнительных кольца и напихал смазки до упора с обоих сторон.
    Вот, после такой картины, думаю и в заднюю надо лезть
    Никто случаем не разбирал, может поделиться опытом ?
    Там втулка полностью на промах, или барабан - насыпь ?
  4. #24
    ТитанНН 29", Specialized FatBoy Carbon, Rapid Fat
    г. Нижний Новгород
    Полностью промы.
  5. #25
    Полностью промы.
    Дмитрий, сам не разбирал случаем ?
    И по каретке может чё подскажешь, в качестве запасной и чем луше ...
  6. #26
    г. Нижний Новгород
    И по каретке может чё подскажешь, в качестве запасной и чем лучше ...
    Разбирал - на вид обычная трёхсобачковая типа Формулы.
    Каретку перебирал только E*13
  7. #27
    Москва,ЗАО,Кунцево
    По 100 баксов за обод купил бы.
    А они UST?
    Они бескамерные, да.
  8. #28
    А они UST?
    Ну вот я бы так не сказал таки, и что они одностенные тоже.
    В обычном понимании, на них вообще нет Бэд-Лока, середина одностенная около 60мм. там где фигурная вырезка, а края вполне двухстенные, по внутрянке с плавным подъёмом(этаким горбиком с полкой к краю обода) и дальше абсолютна прямая стенка обода 3-4мм.
    На переднем манял камеру, стоковая - да 530гр. Иннова, поставил Сурли 400гр., но отличия сильные.
    Иннова гораздо мягче по резине, и в диаметре спущенная шире где то на 1,5 см., может и не зря она там стоково.
    Сюрлевская камера сразу нормально не встала, сторона дальняя от нипеля раздувается сильно шире и просто сталкивает покрышку наружу вдоль борта обода(Бэд-Лока то нету), пришлось дальнюю от нипеля сторону перетягивать эспандером поверх покрышки, и следить, чтоб покрышка оставалась внутри обода, вообщем нетривиальная задача, хорошо хоть в стационарных условиях...
    После замены субъективно, появилось подруливание, спереди 10 пси, вот думаю, может таки в районе нипеля не раздулась таки ?
    А как в них ДХ-камеры пихают, не понимаю
    Может конечно в 4,0" и ничего, но в 4+"
    С бескамеркой пока подожду, может к зиме покрыхи таки поменяются ...
    ЗЫ. Да и по подшипникам:
    6001-2RS x 2 - передняя втулка.
    6001-2RS x 2 - задняя втулка.
    6901-2RS x 2 - барабан.
    6806-RS x 2 - каретка.(можно ли таки менять только подшипники?)
  9. #29
    Москва,ЗАО,Кунцево
    Это нормально. Это спешевская фишка, уже пару лет как в своих tubeless ready колёсах они не используют бедлок. Обода фэтбоя заявлены как тьюблес реди. Следовательно, там как минимум должна быть полка, на которую натягивается покрыха.
  10. #30
    примерял покрышку 4.8" Буд Сурли на 100мм ободе в зад рамы - становится нормально, зазоры к нижним перьям могли бы быть и по-больше, но вполне хватает. На родном 90мм ободе встанет с еще бОльшим запасом
  1. Продам Руль Funn Fat Boy
    от ExEcut10NeR в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 29.09.2012, 17:31
  2. Продам Продам FOCUS Fat Boy Magic Black Matt
    от HardRain в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 23:25
  3. Продам Рама FUCUS Fat Boy 2008 S-ка
    от MrBungle в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 21:14
  4. Focus Fat Boy 2009
    от drugger в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 22:41
  5. Куплю - Focus Fat Boy 2007-2008 новый или б\у
    от ilGattinoFurbo в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 20:10
