Все о RST - Страница 86
Страница 86 из 91 ПерваяПервая ... 365676818485868788 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 903
Тема: Все о RST
  1. #851
    Да, печально. Можете Олегу(Наливаичу) отправить, до него недалеко. Там отношение другое.
    А сальники какие поставили, интересно? На сегодня самые дорогие - RacingBros, но и они в пределах 4тр..
  2. #852
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от vsespb Посмотреть сообщение
    в принципе в том же питере есть другой известный сервис, я тоже туда обратился, цену назвали в общем такую же, может чуть дешевле, но, сообщили что
    вилка говно и из неё ничего не сделать. так же там видимо синдром вахтёра во всей красе.
    ну а раз они говорят что из вилки ничего не сделать, значит и мотивации это делать у них быть не может.
    третий известный сервис в питере, изначально, когда я только купил вел, сказал что нулевое ТО делать у вилки не нужно, да и вообще никакое ТО делать не нужно, когда будет что-то беспокоить, тогда и нужно обратиться (кстати возможно он был прав, т.к. что делай нулевое ТО, что ни делай - результат одинаковый - замена сальников на нулевом ТО или на первом)
    всё, на этом известные сервисы в питере кончались. есть ещё неизвестные, но я в них не разбираюсь.
    короч, Гонзо ( FastBike) отдайте, у него все наработки есть и токарь тоже. только не в сезон.
    в это время не до этих бантиков.
    10к - нормальный бюджет, чтобы слепить из нее полную конфетку.
    известность сервисов и их нормальность - техническая оснащенность/подкованность/осведомленность/ желание со всем этим возиться- это такие большие разницы)
  3. #853
    ок подумаю, спасибо.
    вопрос по другому велу. вилка RST Aeral новая, после нулевого ТО, оказалось что манетка на руле туго идёт. так туго что девушка физически не может нажать большим палцем, хотя вел женский. тросик манетки поменял - не помогло.
    Вот фото манетки.
    Напрашивается вывод что у манетки маленький рычаг, и значит нужно другую поставить. Но это точно правильный выход, или тугого хода быть не должно?
  4. #854
    Cube AMS 125
    у манетки рычаг
    должен быть такой, что бы поворачивать крутилку на вилке в необходимом диапазоне. А не как в ремоут на вилках Manitou, где приходится дорабатывать управление, чтоб переключение было на весь диапазон ( 180 градусов на крутилке).
    Поэтому мягкость хода я бы поискал в преднатяге возвратной пружинке или еще каком подкусывании - тросик / рубашка / упоры. Должно быть все легко и непринужденно.
    Последний раз редактировалось Наливаич; 21.06.2022 в 02:08.
  5. #855
    Отсоединяете трос со стороны вилки и проверяете лёгкость вращения крутилки.
  6. #856
    ну я менял трос и и соответственно крутил крутилку. вроде нормально крутилось. но это ж вещь субъективная.
    ---------- Добавлено в 08:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:06 ----------
    а что это за пружина?
  7. #857
    Вы же можете сравнить усилие на манетке, когда физически не может щёлкнуть и свободное вращение крутилки (в норме).
  8. #858
    не совсем понимаю что с чем сравнивать. усилие на манетке всегда одинаково тяжёлое. что за "свободное вращение крутилки" и "в норме"?
    если снять тросик, то есть некоторое усилие, которое возникает если пальцами крутить крутилку. но как его сравнивать с усилием на манетке?
  9. #859
    По умолчанию Как разобрать вилку RST 801
    Имеется пружинно-эластомерная вилка 20летней давности - модель RST 801-7 под 28дюймов.
    Проблема в том,что при разборке после снятия штанов непонятно как вытащить сами пружины с эластомерами из них.
    Снизу никаких винтов нет,сверху на крышках пружин есть отверстия под 6гр-к,но при вращении их пружина как бы скручивается одновременно в ту или другую сторону. Мануалы и инструкции найти уже практически невозможно.
    Может прикипело сильно или я что-то делаю не так?
    Последний раз редактировалось ezchik; 23.08.2022 в 21:57.
  10. #860
    Cube AMS 125
    значит все это прикручено изнутри. попробуйте выдернуть/ вынуть пружины и подними поискать шестигранником с удлинителем головку болта.
  1. Ответов: 8767
    Последнее сообщение: Вчера, 05:06
  2. Все о выборе велосипеда!
  3. _Где все велосипедисты этих районов?!!!!!_
    от ХОрид в разделе Москва.Юг
    Ответов: 34
  4. Все на стройку!!
    от Даунхиллис в разделе Москва.Юг
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:17
