Все о RST - Страница 84
Страница 84 из 91 ПерваяПервая ... 34547479828384858689 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 831 по 840 из 901
Тема: Все о RST
  1. #831
    По умолчанию Вилка gila rst, можно сделать жёстче?
    На вилке два рычажка с надписями preload. Крутил обе, но особой Разницы с места не почувствовал. Как вообще сделать её жёстче? Она лишь под моими усилиями на ровной дороге может уйти до конца, а на дропах боюсь и вовсе пробьет, хотя такого пока не случалосьScreenshot_2021-10-30-23-00-53-824_com.avito.android.jpgScreenshot_2021-10-30-19-41-31-666_com.avito.android.jpg
    Последний раз редактировалось VertegoLive; 30.10.2021 в 19:08.
  2. #832
    Поменять на рок шок или Маниту.
  3. #833
    Вилка RST F1RST 27.5 air
    В мануале вроде написано "Suggested service intervals for all RST suspension forks" = "Every 4 months".
    Был я у веломастера, заодно спросил нужно ли раз в сезон приходить с вилкой на ТО, если ничего не беспокоит, он сказал что не нужно.
    Так как правильно? Нужно ли делать регулярное ТО и в каком объёме?
  4. #834
    Цитата Сообщение от vsespb Посмотреть сообщение
    сезон
    у всех разный
    можно и за одну грязевую гонку все усрать
    а так через тыщи 2 км можно залезть в штаны, потом делать выводы.
    _
  5. #835
    Офигеть. Вообще то сразу надо было делать нулевое ТО.
    При регулярной езде раз в два месяца надо ноги вытащить - под сальниками уже черно будет. Поролонки проверить, может, их вообще нет.
  6. #836
    Вилка RST F1RST 27.5 air.
    При полной блокировке pop lock ход её 35мм (а должно быть примерно 0 ?). Даже если регулировать манетку. Так и должно быть? Недавно после полного ТО, но и до него что-то такое было. Мне нужно узнать на сколько она вообще должна ходить, чтобы понять а есть ли проблема.
    Последний раз редактировалось vsespb; 05.06.2022 в 23:07.
  7. #837
    а есть ли проблема.
    с демпфера компрессии уберите поролонки, если есть. Уровень масла недостаточен, вот и не лочится сразу поди.
    _
  8. #838
    Вот недавно было 35мм, счас уменьшилось до 15мм. До этого уже такое было, что то один уровень блокировки, то другой. Так сколько должно быть?
  9. #839
    прожми вилку на полхода. заблокируй. попробуй прожать. сколько мм холостого хода было? вот это и есть минимум.
    _
  10. #840
    Связался с сервисом, что делали ТО буквально 2 недели назад. Рассказали следующее:
    У RST может иногда не работать блокировка. Такое случается в следующих случаях
    - долго ехать с заблокированной вилкой (масло понемногу куда-то перетекает в это время)
    - вел был перевёрнут или лежал на боку
    Чтобы блокировка работала нужно
    - покачать вилку несколько раз
    - подкинуть руль вверх (т.е. разгрузить вилку) 1-2 раза
    наверное примерно 15мм. но разве для этого эксперимента не нужна заведомо исправная вилка, а не та, про которую я хочу узнать исправна ли она?
  1. Ответов: 8728
    Последнее сообщение: 17.04.2024, 10:05
  2. Все о выборе велосипеда!
  3. _Где все велосипедисты этих районов?!!!!!_
    от ХОрид в разделе Москва.Юг
    Ответов: 34
  4. Все на стройку!!
    от Даунхиллис в разделе Москва.Юг
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:17
